Problema Prusa I3 pro B
Ikaruus
ben quindi l'alimentatore sembra sano, hai un corto da qualche parte nella scheda, ti consiglierei come prima cosa di provare a staccare i cavi di riscaldamento che in genere sono i responsabili di questo tipo di problemi e vedere se l'alimentatore riprende a funzionare bene, e se no poi prosegui a staccare i motori fino a quando trovi il componente che inserito fa andare in protezione i'alimentatore fino ad arrivare alla scheda con niente connesso a parte l'alimentazione se necessario.
  • Risposte 44
Hai un corto circuito nella scheda ,  prova a rimuovere gli schedini degli step motor, e se neanche cosi va smontala e controlla che non ci siano sbavature , pezzi di metallo o di stagno tra le piste , puoi mettere anche qualche foto e la controllo io . probabilmente dovrai contattare il fornitore che dopo averti fatto fare qualche prova te la sostituirà
le foto sono fatte molto bene e l'unica cosa che vedo che potrebbe non andare bene è che i dissipatorini degli step motor in alcuni casi sono montati in modo da coprire i piedini di collegamento alla scheda, in questi casi è possibile che i piedini forino l'isolante ed arrivino fino a toccare i piedini facendo corto. I dissipatorini non devono toccare nulla ne i piedini di collegamento ne il trimmerino di regolazione.
Hai provato a accendere l'alimentatore con gli stepper motor rimossi? Era una delle istruzioni dei post precedenti, Stai attento quando li rimuoverli a rimetterli giusti cosi come sono adesso.
Penso che non ti resti che contattare il fornitore, in genere sopratutto se cinesi o paracinesi sono abbastanza disponibili a fornire ricambi. Nel caso tienimi al corrente di come va la cosa che mi serve per sapere se stanno cambiando atteggiamento.
