"Spostamento" stampa
Salve,
ho costruito autonomamente una stampante modello cartesiano, questa funziona perfettamente da più di due mesi e non ho mai avuto alcun tipo di problema con dimensionamenti, ecc....
L'ultima stampa eseguita e le prove successive(ho provato a ristamparlo con lo stesso g- code e anche con uno nuovo dello stesso oggetto) risultano essere spostate, sull'asse Y, in modo incrementale (a scala) partendo sempre dallo stesso layer. Le tre stampe fallite infatti risultano perfettamente identiche negli errori.
Ho controllato eventuali giochi del piano e dell'estrusore, ma non ne ho riscontrati, tutte le cinghie tese  e le viti serrate.
Possibile che sia colpa della SD dalla quale stampo ? Magari essendo piena di g-code differenti, la scheda (ramps 1.4) sbaglia a leggerla e crea errori.
Ringrazio in anticipo per l'attenzione.
23 ore fa, cose dice:
mi sembra molto strano che possa succedere....ammesso che scambi oggetto perche' contiinua a stampare l'oggetto 1 e non uno tutto nuovo dato da 1+2?
io punterei di piu' sul fatto che cia sia gioco da qualche parte.....forse tutto è ben serrato apparentemente ma in quel particolare punto la combinazione dei movimenti degli assi causa il problema.
stesso problema avevo io con la m200, tutto stretto ma l'accellerazione istantanea di un asse miscelato con gli l'altri assi causava un problema simile al tuo,solo su un singolo oggetto e non negli altri(in quanto l'unico che creava tale combinazione)... l'unico modo per scoprire se il problema è questo è guardare la stampante mentre stampa e vedere se iin quel determinato momento succede qulacosa di strano.....
  • Thanks 1
Allora, ho provato a cambiare slicer, e comunque, anche se in un altezza differente, ho riscontrato uno spostamento sempre sull'asse y.
Con uno dei pezzi precedentemente stampati sono stato li a vedere cosa succedesse, e semplicemente la stampante è come se aumentasse per quei layer il percorso sull'asse y. non ci sono scatti o movimenti strani. Semplicemente il motore compie più "giri ", almeno così sembra.
Proverò a ristringere tutti i bulloni e a tendere la puleggia.
Grazie per l'attenzione.
