Ciao a tutti,
ho una Migce cuble, con firmware Replicator 7.0.
Problema :
la macchina ha delle impostazioni firmware errate, per cui ha una serie di errori.
- se faccio fare la calibrazione, va a fare la calibrazione su diversi punti anche fuori dal piatto sbattendo contro i limiti della struttura
- se imposto una stampa la scala è sfasata, per cui la macchina se do da stampare un oggetto da 3 cm, la stampa da 4 a 4,5 cm, tutto in scala
ora la domanda che mi pongo è :
come si fa a fare un firmware custom in modo che sappia quali sono le sue vere dimensioni e quindi si possa far funzionare la macchina nel modo corretto? mi basta qualche link diretto, ho fatte delle ricerche con google ma ho trovato elementi sparsi ma nulla di concreto...
grazie in anticipo.
  • Risposte 2
