Ciao a tutti, sto facendo le mie prime stampe con la mia prima stampante 3D e mi stavo incuriosendo sulla stampa di figurini.
Ho visto che è possibile in Repetier Host impostare il material di supporto per la stampa di elementi a sbalzo (es. braccia, etc). Quello che però non capisco è come sia possibile rimuovere il materiale di supporto dopo la stampa. Ovviamente mi riferisco alla stampa con un solo estrusore, quindi il materiale di supporto è lo stesso di quello di stampa.
Ad esempio in questa anteprima di stampa, il figurino sembra completamente immerso nel materiale di supporto. C'è qualche altro parametro da settare?
I supporti sono studiati per essere sottili e quindi fragili, il peso che devono tenere è minimo, se provi a guardare i layer uno per uno, repetier te lo consente proprio in quella pagina, vedrai che sono solo delle paretine sottili, Il problema è che il filamento non può essere estruso in aria ma può essere estruso in aria tra due appoggi e questo è quello che fanno i supporti, danno l'appoggio agli estremi del percorso del filamento,
Ad oggetto finito in genere il supporto può essere sbriciolato anche con le dita.
Ok ho provato, ma il risultato come immaginavo non è stato molto soddisfacente :)
In pratica è venuto tutto affogato nel materiale di supporto, faccio fatica a toglierlo anche con le tronchesine.
Esperimento fallito :)
A vedere l'oggetto forse stai stampando con una temperatura troppo alta o con il raffreddamento del pezzo insufficiente. L'oggetto è troppo 'fuso' di suo
  • 1 anno dopo...
Il 24/10/2017 at 22:07, Calabrone dice:
Ero interessato anche io a prendere informazioni sulla stampa dei supporti con Repetier Host, dovendo stampare un oggetto con parti a sbalzo. Puoi dirmi da dove hai selezionato l'opzione per la loro stampa? Vedo che usi la versione 2.0.5. mentre io continuo ad usare la 1.6.0. con slicer Cura sempre sotto Repetier. Sai se su versioni precedenti alla tua si possono stampare? Grazie.
P.S. Poi hai risolto con il problema che vedo in foto?
