mpit Inviato ieri alle 11:17 Inviato ieri alle 11:17 Buongiorno. Ultimamente riscontro dei problemi con la qualità delle superfici, come si vede dalle foto. Anycubic Kobra S1 Z -0.125 (avevo problemi con adesione layer) 0.20 altezza layer PLA La foto con materiale bianco è la parte superiore degli strati, altezza 1,6 mm, mentre quella verde è lo strato a contatto con il piatto. Ringrazio anticipatamente Cita
dnasini Inviato ieri alle 12:06 Inviato ieri alle 12:06 Hai calibrato il flow rate per top e bottom layer? Se estrudi troppo e il materiale nn ha spazio x depositarsi, genera quell'effetto onda. Sul primo strato può anche dipendere da un piano sporco, sul toplayer o estrudi troppo o imposti un'altezza layer troppo bassa x l'ugello che monti 1 Cita
mpit Inviato 14 ore fa Autore Inviato 14 ore fa 18 ore fa, dnasini ha scritto: Hai calibrato il flow rate per top e bottom layer? Se estrudi troppo e il materiale nn ha spazio x depositarsi, genera quell'effetto onda. Sul primo strato può anche dipendere da un piano sporco, sul toplayer o estrudi troppo o imposti un'altezza layer troppo bassa x l'ugello che monti Un consiglio su come calibrarli? Ho trovato dove impostarli, ma per calibrarli che metodo uso? Utilizzo Anycubic Slicer Next. Grazie Cita
dnasini Inviato 1 ora fa Inviato 1 ora fa Io mi sono screato un quadrato di pochi layer ed ho usato quello come stampa di riferimento. Sono partito da un flow del 100%, poi del 95% e cosi' via. Ad ogni decremento del flow, stampavo il mio quadrato e lo confrontavo con gli altri fino a trovare il valore che non mi dava una rese che mi soddisfacesse. Il tuo nn e' un difetto eccessivo, secondo me te la potresti cavare con un paio di stampe o poco piu' Cita
