Ciao a tutti,
sto guardando un pò di video di stampe 3d hobbistiche FFF e ho visto che ci sono utenti che stampano a velocità piuttosto elevate di 200-300 mm/s .
Premesso che l' alta velocità di stampa sollecita molto la struttura (vibrazioni,ondeggiamenti ecc.) e che quindi la qualità della stampa è inferiore,
quali sono gli elementi hardware, software e di elettronica che consentono andamenti così veloci?
Il voltaggio dei motori incide molto? Sono necessari motori  particolari ad alto voltaggio o su una stampante di tipo cartesiana sono sufficienti dei motori nema 17 alimentati a 12-24 volt?
Grazie
Ciao
Graziano
  • Risposte 4
Qualcuno ti può dire che va anche a 1000mm/s perche tutto parte da firmare e da questi parametri
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {500, 500, 5, 25}    // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {9000,9000,100,10000}    // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION          900    // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
sono sufficenti nema 17.
Ciao 3Dmoskcustoms,
grazie per la risposta.
Quindi questi parametri che  mi hai indicato dicono all'elettronica quale deve essere l'accelerazione e la velocità massima di avanzamento ma poi, per  ottenerli nella pratica, quali voltaggi, amperaggi e driver (o altro) sono necessari?
Se imposti il firmware per ottenere queste prestazioni in una prusa i3,per esempio,è possibile ottenerli?
Semplificando al massimo, in teoria anche una prusa i3 puo' raggiungere quelle velocita' semplicemente usando una scheda a 32 bit e settando il firmware, in pratica non stamperesti nulla e ti ci dovresti sedere sopra per non farla saltare sul tavolo.
Serve componentistica professionale con tolleranze bassissime, una struttura molto robusta e con una base molto pesante che riduca al minimo le vibrazioni, ma anche li avresti dei limiti, credo che la struttura che meglio si adatta alla velocità' sia la delta (correggetemi se sbaglio).
  • 3 settimane dopo...
