Salvogi Inviato 23 Gennaio Inviato 23 Gennaio (aggiornato) Ciao a tutti, stavo disegnando un asse rotante per l'incisore laser. I rulli dovrebbero essere in TPE con all'interno barre filettate M8. Ho stampato un tratto di rullo in TPE come test ma mi sembra che il grip non sia sufficiente. C'è il rischio che il pezzo possa scivolare? Come potrei risolvere? Modificato 23 Gennaio da Salvogi Cita
Killrob Inviato 24 Gennaio Inviato 24 Gennaio puoi provare a metterci degli o-ring della misura giusta 😉 23 ore fa, Salvogi ha scritto: Ciao a tutti, stavo disegnando un asse rotante per l'incisore laser. I rulli dovrebbero essere in TPE con all'interno barre filettate M8. Ho stampato un tratto di rullo in TPE come test ma mi sembra che il grip non sia sufficiente. C'è il rischio che il pezzo possa scivolare? Come potrei risolvere? io mi sono fatto questo, con le barre da 8 e o-ring 1 Cita
Salvogi Inviato 23 Febbraio Autore Inviato 23 Febbraio Ho completato l'asse rotante, ho dovuto posizionare delle molle per recuperare il gioco assiale dei cuscinetti. Mi sono mantenuto su una configurazione più bassa possibile per farlo stare dentro l'incisore chiuso senza dovere rimuovere il cassetto fino ad un diametro di 80mm. 2 Cita
