Marco Inviato 4 ore fa Inviato 4 ore fa Ciao a tutti, sto avendo dei problemi a stampare questo modello su una Anycubic kobra 3 combo: https://www.printables.com/model/1279939-kumiko-pen-holder-desk-organizer ho dei problemi di warping che agli angoli supera i 4 mm. La temperatura del piatto (PEI) è corretta, il filamento è essiccato, il Brim da 20mm è inutile, il piatto è livellato ed ho abbassato anche la velocità di stampa. I risultati migliori li ho ottenuti usando un Raft da 5 livelli, in questo caso il warping è inferiore ai 2 mm. A questo punto penso che il problema potrebbe dipendere da: - PLA di bassa qualità (uso eSun PLA, quello che si trova a poco più di 10€ al Kg) - temperatura stanza molto bassa (è un solaio non riscaldato, la temperatura in questi giorni è di pochi gradi sopra lo zero) quindi i passi successivi consisterebbe nel provare PLA di altre marche e di comprare un case compatibile con la mia stampante, concordate? Cita
dnasini Inviato 3 ore fa Inviato 3 ore fa Il piatto PEI e' liscio o textured? Se e' liscio, potrebbe essere sufficiente una leggera carteggiatura (di tutto il piano) con carta da 600 in su. Dai una leggera levigata (nn devi scrossare) partendo da un angolo e proseguendo orizzontalmente passando tutto il piatto. Poi fai la stessa cosa ma in verticale cosi' da coprire tutta la superficie. Poi pulisci con un panno e dai una sgrassata con IPA. Quando capita a me sul mio PEI, questo processo risolve, ovviamente dopo aver fatto livellamento ed eventuale Z-Offset. Questa cosa nn vale se hai il piatto a Porvere di PEI (quello ruvido per intenderci) Per quanto riguarda le temperature, sicuramente l'ambiente in cui hai posizionato la stampante nn e' l'ideale, basta anche solo il movimento di una persona per alterare le temperature. Qui puoi fare 2 cose: 1) ti comperi una camera chiusa di quelle portatili (tipo questa presa a caso) 2 recuperi una scatola di cartone e copri la stampante (metodo un po' piu' lepecoso, ma efficace 🙂 ) 1 Cita
Marco Inviato 1 ora fa Autore Inviato 1 ora fa E' textured, ho ordinato quindi una camera chiusa, spero di risolvere in questo modo e di riuscire a far passare tutti i tubi che vanno all'Ace Pro, grazie per il consiglio Cita
