Grazie.
Attenzione che se si usa il piano riscaldato il vetro va temperato. Già a 40° il normale va in crisi.
Poi c'è chi magari stampa anche a 90° ed è convinto che vada bene così ma è un attuare folle, troppo rischioso.
Vien da dire che se non vai in una buona vetreria e non ti fai fare un vetro con i controfiocchi porti a casa qualcosa che ha un errore di planarità tale da rendere inutile l'acquisto.
  • Risposte 15
Lo specchio Ikea era in dotazione con il kit e quindi non mi sono posto il problema. L'ho portato a 105° e non ha fatto una piega. Chiaramente un vetro rettificato è la cosa migliore.
Il vetro è indispensabile in quanto NON puoi stampare direttamente sul piano riscaldato.
Nella mia versione il vetro è fissato con le classiche mollette e vitine per regolare la planarità. La EVO ha un sistema più  comodo che adotterò quando monterò il piano maggiorato.
Marv, tanto per chiarezza,  mi riferisco al kit che ho acquistato io in quanto pronto al montaggio . Per tutto il resto fai le opportune verifiche.
IKEA si fa tagliare vetri temperati in grandissime quantità, riuscendo così a offrirli a un ottimo prezzo.
Se ti hanno dato, com'era d'obbligo,  un vetro temperato sei a cavallo, se invece hai un vetro standard stai correndo un rischio serio.
La consueta frase 'l'ho provato e non mi ha dato problemi' è a dir poco sconcertante. Lo scrivo per evitare che qualcuno faccia lo stesso.
1 ora fa, unclerhino dice:
il kit a cui sono interessato penso sia uguale al tuo ovvero la R2 Pro.. quindi il vetro è incluso così evito di andare in giro.. al limite lo sostituirò in futuro
Pensavo si potesse mettere del kapton tape sul piatto. si vede che sono ignorante XD
1 ora fa, Steelform dice:
Se hai letto bene ho scritto che era compreso nel  kit fornitomi e credo che il fornitore, della quale serietà sono sicuro, non me lo avrebbe dato mai se avesse avuto qualche dubbio in merito.
5 minuti fa, Marv dice:
................Pensavo si potesse mettere del kapton tape sul piatto. ...................
Con la lacca "Splend' Or" fissaggio forte sul vetro (da tenere sempre pulito) non ho mai avuto problemi di pezzi distaccati. Mi raccomando, fissaggio forte e  NON iperforte. L'ho presa una volta e i pezzi non si staccavano più.....?
