fatto una prova al volo riducendo la velocita' ma il problema rimane. Allora ho sfilato il PTFE dalla cima del CW2 e l'unload nn ha dato problemi. Sembra che la causa sia il PTFE che fa "attrito" durante la fase di unload e che "costringe" il filamento a piegarsi una volta uscito dalle due ruote godronate :/
devo provare a giocare ancora sulle velocita' magari trovo un buon compromesso
come sospettavo il prob era la velocita' unita al PTFE, riducendo la velocita' di 1/3 il problema non si presenta
Per il momento tengo questa config in attesa di trovare una soluzione piu' elegante 🙂
Oggi pomeriggio ho cablato e montato la mod al CW2 per integrare il sensore di filamento
Con nn poca fatica ho rimontato la toolhead e fatto i test a "riposo" per verificare lo stato del sensore con e senza filamento e tutto ha dato i risultati previsti. Domani con calma faccio le prove sul campo per verificare il funzionamento corretto.
Nel frattempo ne ho approfittato per installare anche il sensore di temperatura della camera posizionato sopra la toolhead
Funziona egregiamente ed ho un'idea di come utilizzarlo. Pratichero' un foro nella parte superiore della copertura della stampante per installare una ventola (da capire ancora dimensione e potenza) con l'intento di estrarre aria durante la stampa di PLA. Ho gia' trovato il modo di configurare la ventola per attivarsi automaticamente sopra i 40C e spegnersi sotto i 35C cosi' da limitare la temperatura nella camera. Attivazione e disattivazione della ventola avverra' su base filamento, configurando Orcaslicer per passare la temperatura di attivazione corretta a seconda di cosa viene stampato
Intendi forare il pannello trasparente? Senno' c'e' il portaventola per l'estrazione da mettere dietro, dove c'e' gia' il foro per passare il bowden del filamento. Non ricordo se e' sul github voron o su printables.
ehhhhh sono gia' oltre io
fin da subito ho fatto tagliare un pannello da 8mm da sostituire alla copertura in plexiglass trasparente perche', nn avendo spazio dietro (ho giusto pochi cm), nn potevo permettermi il filtro come da installazione stock
diciamo che la soluzione che proponi e' l'ideale visto che il rollback eventuale alla soluzione pre-ventola sarebbe immediato. Per il momento e' ancora in fase esplorativa la foratura del pannello
ora volevo concentrarmi sulle ventole sotto il bed visto che leggendo e chiedendo in giro sembrano migliorare l'uniformita' del calore della camera e potrebbero tornare utili anche per controllare la temperatura tenendo porta anteriore aperta durante la stampa di PLA
Ho recuperato due blower 5020 per i quali dovrei disegnare il supporto da montare sugli estrusi sotto il piatto
Si infatti, ok che e' solo un pannello, ma almeno per i miei gusti dispiacerebbe bucarlo. Si printables o sul discord non c'e' niente di piu' salvaspazio dietro?
Se tanto hai preso la fridge door, ci metti due secondi a toglierla per stampare pla, comoda anche per quello. Senno' c'e la clip che la tiene aperta pochi cm.
https://www.printables.com/model/1308903-voron-clicky-clack-door-wedge
Le ventole sotto il bed sulla mia han fatto una bella differenza. Ho messo 4 blower fan che dal davanti spingo l'aria sotto il bed ed esce verso il dietro, la trident e' diversa ma il principio non cambia, funzionano!
le 5020 hanno una bella apertura e anche a mezza potenza dovrebbero muoverne bene di aria. Conto quindi di cavarmela con 2 che ho gia' in casa, al ma ne prendo altre 2 e amplio la batteria
In settimana ho disegnato e stampato i supporti ed oggi ho montato il tutto
Sono soddisfatto a meta' per che mi sono accorto che una delle due ventole fa casino e soffia a meta' potenza rispetto all'altra :/
In effetti l'avevo smontata da dove era prima perche' aveva problemi....ora mi ricordo quali. vabbe' per il momento la tengo in attesa che arrivi quella nuova
Ma non mi sono fermato alle ventole..... con l'arrivo in settimana da UK del kit "fridge-door" ho assembrato e montato anche quello 😄
Nel complesso mi piace anche se aggiunge peso alla stampante quando la devo spostare e "nasconde" la parte superiore del display. Poco male per entrambe, la resa finale e' una figata 😄 tra le altre cose, a differenza del kit originale che consiglia un pannello da 3mm (non incluso)+ la guarnizione in gomma (inclusa), il kit che ho trovato io propone 2 pannelli da 2mm piu' un separatore interno anch'esso  da 2 mm (se guardate la seconda foto, si nota una cornice sul plexiglass). I tre strati formano un pannello complessivo da 6mm che si alloggia perfettamente nell'estruso e non necessita di guarnizione. La descrizione millanta un miglior isolamento termico e acustico con questa soluzione. Immagino sia cosi', ma nn saprei confermarlo visto che gli altri due pannelli sono singoli e non isolati 😕
Ottimo!
Non pensavo vendessero kit gia' col sistema dei doppi pannelli. Montata la fridge door anche io con quel sistema, che in ferramenta avevano solo i pannelli da 2mm di spessore. 😅 Ma in teoria si dovrebbe pure isolare meglio.
Display pure io stessa cosa, ma non mi da problemi. Ci sarebbero le skirt e supporto schermo modificate, ma va piu' che bene cosi', non mi ha mai dato problemi.
Provato a vedere le temperature in camera di quanto cambiano? Dovrebbe anche far meno odore quando stampi.
Modificato da Devil3D
nn ci ho ancora stampato, ho terminato oggi alle 19 e se nn mi sbrigavo a ripulire la sala, neache mangiavamo stasera 😩
conto di fare delle prove domani con PLA+ (devo stampare una pinza per i JST) Ma ho gia' in programma di rifare la parte superiore delfiltro Nevermore perche' la stampa attuale mi ha un po' warpato, niente di drammatico ma esteticamente nn mi piace tanto
in realta' tutti i kit trovati sono forniti senza pannello. questo su OneTwo3D in UK (unico trovato con profili neri disponibili) propone il triplo pannello. Alla fine il costo dei 3 pannelli (2 + la cornice interna) veniva a costare poco di piu' il singolo pannello da 3mm. La legnata e' stata la spedizione, ma alla fine far spedire le cose da me e' sempre costoso, quindi alla fine tra kit, pannello e spedizione me la sono cavata con 95e
Devo provarlo, io lo schermetto lo uso abbastanza ma, come tutte le cose, e' da farci l'abitudine, ed in effetti, se proprio vado in sbatti, mi modifico il supporto e passa la paura 😄
