Problemi con lo z offset (Flsun sr+ Speeder pad)
Salve, di recentemente ho comprato uno speeder pad per la mia flsun sr.
Inizialmente per le prime 20 h di stampa funzionava perfettamente (stranamente), ma il giorno dopo quando l'ho mandata in stampa l'estrusore ha cominciato a grattare sul piano di stampa (facendomi cambiare 4 nozzle otturati), quindi l'ho ricalibrata da capo senza miglioramenti (per 5-6 volte di fila), ho provato a settare lo z offset 1 mm più in alto del dovuto ma non è servito a niente (ho anche provato a mettere dallo slicer uno strato iniziale più alto).
Inoltre ho resettato lo speeder pad con i preset di fabbrica, stessa cosa per la stampante riaggiornandogli il firmware con zero risultato.
QUALCUNO MI AIUTI!
(grazie in anticipo e saluti).
  • Risposte 10
Be' avrai dei problemi con la sonda, se hai il piatto in vetro non fare delle prove a caso perche' lo segni, toglilo o mettici sopra qualcosa fino a quando non sei sicuro che la sonda funzioni.
Se all'inizio funzionava bene il software e' ok, se ci ha mollato "senza interventi" si sara' scassata la sonda a meno che tu non abbia fatto qualcosa che ti fa pensare al software...
Riguardo alla sonda non capisco perchè ma quando avvio una stampa, verso la scritta del piatto l'altezza è giusta, mentre verso la colonna posteriore il nozzle comincia a grattare, poi per il software ho toccato solo le velocità e le accelerazioni.
Come se la stampante si scordasse la misura che prende nella parte posteriore del piatto nel primo processo di "calibrate"
  • Soluzione
Ok pero' se prima funzionava e poi ha smesso qualcosa deve essere cambiato.
Quella sarebbe la mesh, se hai caricato il profilo della stampante sbagliato e non hai lo start gcode per attivare la mesh puo' fare quello.
Se hai un gcode vecchio di quelli che funzionavano prova a vedere se vanno ancora:
1. se vanno hai incasinato il software
2. se anche quelli vecchi che hai generato precedentemente GCODE vanno a sbattere -> hai problemi hw
1 minuto fa, GattoGamer ha scritto:
Lab bed mesh a me sembra anche normale
no guarda la mesh e' sballata : hai un picco e 1mm di varianza
Ho provato il primo gcode che ho stampato e funziona (mentre quelli di adesso si schiantano), quindi ho incasinato lo speeder pad o lo slicer?
E come posso risolvere?
Grazie, saluti.
Modificato da GattoGamer
Io non so come funziona quel pad ma probabilmente hai il profilo di stampa dello slicer che non carica la mesh, oppure lo slicer e' ok e hai incasinato la macro della mesh / start print.
Ma se il vecchio gcode e' ok dovrebbe essere lo slicer fin tanto che il GCODE che hai lanciato richiama la macro e non fa cose al di fuori della macro.
12 minuti fa, GattoGamer ha scritto:
Bed mesh che ho appena usato con i file vecchi
Utente Gatto hai il piano inclinato di 1mm o il telaio storto, non e' cambiato nulla rispetto alla precedente. Comunque quello non e' il tuo problema piu' impellente: stampi anche con 1mm di varianza, devi risolvere la questione attivazione mesh prima.
Miracolo, FUNZIONA!
Alla fine ho cancellato su cura il vecchio profilo della stampante e l'ho ricreato da zero.
Ed risolto un problema, se ne presenta un altro, in mezzo a una stampa certe volte klipper si arresta, online ho letto che è un problema derivato alla troppa potenza richiesta al pad, questo potrebbe essere causato anche da qualcos'altro?
Grazie, saluti.
Spoiler: questa cosa prima non capitava.
Devi sempre guardare i log: in genere c'e' riportato cosa e quando succede,
6 minuti fa, GattoGamer ha scritto:
klipper si arresta
si blocca il processo klippy?
si resetta la SBC?
si resetta im microcontroller?
Che intendi per potenza?
elettricita' dell'alimentatore o capacita' di calcolo?
