pietrocx Inviato 1 ora fa Inviato 1 ora fa sto installando klipper sulla mia flsun qq s pro con robin nano 3.1v pero una volta che arrivo ad aggiornare il firware metto la sd e da web mi dice che non è ancora pronta per un sacco di tempo come posso sistemare il firmware lho compilato come segue: # This file contains common pin mappings for MKS Robin Nano V3 # boards. To use this config, the firmware should be compiled for the # stm32f407. When running "make menuconfig", select the 48KiB # bootloader, and enable "USB for communication". # The "make flash" command does not work on the MKS Robin. Instead, # after running "make", copy the generated "out/klipper.bin" file to a # file named "Robin_nano_v3.bin" on an SD card and then restart the # MKS Robin with that SD card. # See docs/Config_Reference.md for a description of parameters.ù è corretto come posso risolvere? Cita
