Il 08/02/2026 at 19:14, I3D&MLab ha scritto:
Si conto di restare Orca una volta controllato per bene. Al momento stavo informandomi per il discorso SD onboard che non si inizializza e mi è capitato qualche post qui sul forum. Con il comando M21 da terminale dovrebbe forzare l'inizializzazione? @Killrobhai avuto problemi sulla tua skr con il lettore SD sulla motherboard?
si. quando usavo marlin con quella configurazione e lo schermo touch io la sd la inserivo sempre nel lettore dello schermo
Ah ecco quindi è una problematica nota. Buono a sapersi.
Io sto cercando di fare qualche modifica al firmware per vedere se riesco ad ovviare al problema ma male che vada userò il lettore di sd card del pannello touch.
Spulciando sul web ho trovato una guida per compilare Marlin per una scheda skr mini e3 v1.2 e sto cercano di vedere se decommentando SD_DETECT_STATE HIGH e poi SD_IGNORE_AT_STARTUP per eliminare l'errore INSERT SD quando accendo la stampante
dopo di ciò decommentando
  • BROWSE_MEDIA_ON_INSERT
  • MEDIA_MENU_AT_TOP
poi decommentando
SDCARD_CONNECTION ONBOARD per attivare il lettore sulla mainboard
NO_SD_DETECT per poter utilizzare l'SD extender senza problemi
e infine decommentando SCROLL_LONG_FILENAMES perchè a quanto pare i noi file lunghi gli danno noia se ho ben capito
VSCODE compilare ha compilato con successo, prossimo weekend provo il nuovo firmware e vediamo se sto tizio di Reddit sa il fatto suo 😄
Modificato da I3D&MLab
Aggiornamento
Buonasera a tutti! Stasera ho installato il nuovo firmware modificato sulla mainboard e accendendo la stampante nessun errore di iniziazione SD in partenza utilizzando il pannello 12864
nel menù sono comparse la voci Rilascia scheda SD e Seleziona da scheda che prima mancavano sul 12864
e da seleziona da scheda riesce aleggere la SD, testato pure da SD extender senza problemi
Testato pure col pannello touch TFT35 e selezionando da print sulla schermata iniziale si ha la schermata in cui consente di scegliere il supporto 4.thumb.jpg.c0498354dfab72024cf29951bc14bc1f.jpg
cliccando su onboard SD riesce a leggere senza problemi il file da stampare.
Beh non è andata male direi, mo si torna a stampare un po e poi seconda puntata per mettere in funzione il BLtouch 😄
Grazie ragazzi! 🙂
  • 2 settimane dopo...
Aggiornamento
Buonasera a tutti! Finalmente sono riuscito a sistemare Orca slicer reinstallando tutto e ripartendo dalle impostazioni stock. Il problema sull'asse z sembra rientrato. 🙂
Mo lancio un po' di test di calibrazione e vedo se riesco ad avere stampe un po' più carina👋🏻
  • Like 3
Buonasera a tutti! 🙂 ho iniziato a studiacchiare come poter modificare il firmware per mettere in funzione il bltouch e ho visto diverse guide in merito quindi spero di implementare il tutto nelle prossime settimane. Per lo staffaggio del sensore avete consigli? ho visto che alcuni lo fissano dietro al cerrello dell'hotend, altri lateralmente sul supporto della ventola.
Inoltre volevo prendere uno di quei piani in pei magnetici per poter staccare i pezzi con faciltà. ci sono diversi tipi a quello che vedo, meglio ruvidi?
X il bltouch, dipende molto dalla tua toolhead dove installarlo, tieni solo presente che, a riposo, deve avere una distanza dalla punta del nozzle dentro un certo range altrimenti le misurazioni rischiano di esser poco attendibili. Inoltre devi trovare una posizione che sia il piu' possibile vicina al nozzle per massimizzare la superficie del piatto che puoi tastare durante le mesh
Per i piatti in PEI, io ho sempre utilizzato quelli lisci e solo ultimamente sto stampando su quelli rubidi (textured). Sono ancora in fase di test quindi nn ho ancora un giudizio preciso. Diciamo che per stampare materiali rognosi come ABS il testured aiuta l'aderenza e "limita" il warp. Bada bene, nn e' una garanzia, anche perche' ieri ho stamapto una scatola in PLA+ e un angolo mi ha cmq warpato anche con il piatto textured. Io mi sono sempre dotato di piatto PEI a doppia faccia, liscio e textured, lo paghi si un po di piu' ma almeno ti togli il dubbio, puoi provarli entrambi e veder equello che ti soddisfa di piu'
altra piccola nota sul textured, se nn hai un ottimo primo layer, la texture nasconde meglio le piccole magagnucce
Ecco a questi aspetti devo pensare effettivamente,  grazie mille 🙏🏻
Non sapevo della doppia possibilità, però in effetti potrebbe essere interessante per testare 🙂
buongiorno a tutti! ho provato a fare il test sull'anticipo di pressione di orcaslicer ma mi da un errore M900 comando sconosciuto. cercando un po online è uscito sto vecchio post qui sul forum
se ho ben capito questo test è inibito a livello di firmware. noh mo provo decommentare quel  #define LIN_ADVANCE in configuration_adv.h e vedo che succede
