I3D&MLab Inviato Mercoledì alle 15:12 Autore Inviato Mercoledì alle 15:12 54 minuti fa, FoNzY ha scritto: va bene anche sulla turbo In giro su Reddit vecchi post parlavano del modulo EEPROM per il firmware, altri dicono di usare la sdcard. Puoi chiarire la cosa per piacere? 🙂 Cita
FoNzY Inviato Mercoledì alle 16:05 Inviato Mercoledì alle 16:05 44 minuti fa, I3D&MLab ha scritto: In giro su Reddit vecchi post parlavano del modulo EEPROM per il firmware, altri dicono di usare la sdcard. Puoi chiarire la cosa per piacere? 🙂 usa la sd card, piu' comoda. la skr turbo non ha eeprom (memoria riscrivibile nella quale vengono salvati i dati del firmware) ed usa la memoria flash del processore e la sd card come eeprom , puoi prendere il modulo ma è piu' pratica la sd...il modulo sta a 3 euro su aliexpress 1 Cita
I3D&MLab Inviato Mercoledì alle 17:23 Autore Inviato Mercoledì alle 17:23 (aggiornato) 4 ore fa, FoNzY ha scritto: usa la sd card, piu' comoda. la skr turbo non ha eeprom (memoria riscrivibile nella quale vengono salvati i dati del firmware) ed usa la memoria flash del processore e la sd card come eeprom , puoi prendere il modulo ma è piu' pratica la sd...il modulo sta a 3 euro su aliexpress Grazie chiarissimo! 🙂 ordine fatto. Ora nell' attesa studierò! Grazie a tutti per il supporto 😄 Se avete di meglio come guide le accetto molto molto volentieri 🙂👋🏻 Modificato Mercoledì alle 20:19 da I3D&MLab 1 Cita
FoNzY Inviato ieri alle 11:14 Inviato ieri alle 11:14 17 ore fa, I3D&MLab ha scritto: Se avete di meglio come guide le accetto molto molto volentieri 🙂👋🏻 secondo me chris è una delle migliori guidi, un po' troppo melensa ma ti spiega bene cosa stai facendo, i video son lunghi da mal di stomaco ma poi vedrai che alla fine son 10 parametri da cambiare. 3 Cita
I3D&MLab Inviato ieri alle 17:30 Autore Inviato ieri alle 17:30 6 ore fa, FoNzY ha scritto: secondo me chris è una delle migliori guidi, un po' troppo melensa ma ti spiega bene cosa stai facendo, i video son lunghi da mal di stomaco ma poi vedrai che alla fine son 10 parametri da cambiare. Ho iniziato a vedermelo ed effettivamente spulcia ogni parametro, davvero minuziosamente. Tu hai usato i TMC2209 con gli endstop tagliando il pin? Cita
FoNzY Inviato 18 ore fa Inviato 18 ore fa 7 ore fa, I3D&MLab ha scritto: Ho iniziato a vedermelo ed effettivamente spulcia ogni parametro, davvero minuziosamente. Tu hai usato i TMC2209 con gli endstop tagliando il pin? provai il sensorless ma per qualche ragione non ha mai funzionato....per risparmiare 4 fili e perderci ore sopra non ne vale la pena...se funziona al primo colpo allora forse puo' essere utile Cita
dnasini Inviato 11 ore fa Inviato 11 ore fa Come diceva il mio nonno, " le opinioni sono come le palle, ognuno ha le sue" 🙂 Concordo con quanto ti ha gia' consigliato @FoNzY, relativamente al BLTouch io lo trovo utile e a mio avviso vale la pena dotarsene. Come ogni cosa, non gli affiderei ciecamente le mie stampe, ad ogni modo lo trovo un valido ausilio. Per quanto riguarda il prenderlo originale o clone, qui dipende dal budget che hai e dallo sbatti che sei disposto a metterci x installarlo. La versione originale e' piuttosto documentata e a meno di pirlate nel cablaggio va liscio (io ne ho montati 3 di cui 2 al primo colpo ed il terzo al secondo x colpa del cablaggio appunto). Il 3DTouch (il clone) non sempre e' cosi' immediato perche' spesso arriva con piattine con colori dei cavi esoterici che necessitano almeno un primo remapping per capire chi fa che cosa, quindi potrebbe richiedere un po' piu' di attenzione sia nel cablaggio che nel comportamento 3 Cita
eaman Inviato 1 ora fa Inviato 1 ora fa Una differenza significativa e' che il 3d touch (clone da 6e) non ha le routines di test implementate, quindi evitare di perdere ore a cercare di eseguirle 😉 perche' semplicemente non ci sono, quando si fa' la mesh vera pero' funziona. Io ne ho un paio e qua da me sono precisi: https://store.piffa.net/3dprint/ender/first_layer/probe accuracy.txt il problema secondo me e' che molta gente li monta su dei supporti ballerini quando una variazione di 1/10 di mm della distanza tra sonda e nozzle ti ammazza qualsiasi stampa. Keep it simple: 1 Cita
