Tanbruk Inviato 5 ore fa Autore Inviato 5 ore fa la ventola sull'etrusore, quella che raffredda la parte alettata che porta il filo dall'estrusore all'hot end, che è posta sotto al motore La mi ipotesi, che può essere errata, è che rompendosi la ventola l'aria calda del piatto abbia deformato la parte stampata Cita
dnasini Inviato 4 ore fa Inviato 4 ore fa 37 minuti fa, Tanbruk ha scritto: La mi ipotesi, che può essere errata, è che rompendosi la ventola l'aria calda del piatto abbia deformato la parte stampata mmm mi sembra difficile, se si rompe quella ventola, ti si intasa prima l'hotend, inoltre, x deformare il PETG, hai bisogno di una fonte di calore prossima al pezzo che irradi 70/80C oppure in camera chiusa, ma anche li, io al max nella mia raggiungo i 65C. Come detto, io quelle parti le stamperei in ABS che, per pezzi piuttosto regolari, te la cavi senza troppi sbattimenti. Le temperature in gioco sono differenti (piatto a 100C e hotend a 250C) ma la resa sia in termini di resistenza al calore che allo sforzo sono decisamente migliori. l'ideale sarebbe la camera chiusa, ma io ho stampato anche senza alzando di 10C la temperatura del piatto. Cita
Tanbruk Inviato 4 ore fa Autore Inviato 4 ore fa ho la camera chiusa su quattro lati, il sopra non è chiuso Cita
eaman Inviato 2 ore fa Inviato 2 ore fa 1 ora fa, Tanbruk ha scritto: la ventola sull'etrusore, quella che raffredda la parte alettata che porta il filo dall'estrusore all'hot end, Turok pero' qua tra foto di altri e termini non ci capiamo: la ventola sull dissipatore dell'hotend? E' diversa dalla ventola sul motore che sta sull'estrusore, che magari non c'e' neanche ma se ti si surriscalda il motore al punto da deformare il supporto magari ci starebbe bene. Se e' quella del dissipatore-hotend ha ragione @dnasini . 25 minuti fa, Tanbruk ha scritto: ho la camera chiusa su quattro lati, il sopra non è chiuso He allora magari le parti stampate in PETG e' meglio se le eviti 😉 Io non ci ho mai provato, le air duct che ho nella QIDI chiusa le ho stampate direttamente in ABS. ---- Comunque al di la' di fare conversazione che fa' sempre piacere: se ti sci scioglie quella parte bisogna che la stampi con un materiale piu' termo resistente oppure usi qualcosa in metallo. Conta poco da te se peschi qualcuno qua sul forum a cui non succede. 😉 In breve: stampa in un materiale piu' resistente, controlla la temp del motore e nel caso mettici un dissipatore e magari una ventola sul dissi del motore dell'estrusore. Cita
