Tanbruk Inviato ieri alle 10:19 Autore Inviato ieri alle 10:19 smontando il gruppo mi sono accorto che la ventola che raffredda la parte prima che il filo entra nelle parte calda si è rotta, che sia quella la causa della deformazione del pezzo? Avete marche di ventole meno peggio di quella super economica da 25x25? Grazie Cita
eaman Inviato ieri alle 14:08 Inviato ieri alle 14:08 C'e' il PLA HT: https://www.3djake.it/polymaker/polymaker-filamenti-ht-pla , altrimenti un qualche nylon o almeno ABS. Ma hai una stampa 3d attaccata al dissipatore dell'hotend direttamente? Sarebbe meglio avere una parte in metallo, una piastra se e' avvitato oppure un collarino se e' tipo e3d: https://it.aliexpress.com/item/1005006759178161.html https://it.aliexpress.com/item/1005001836113910.html 1 Cita
Tanbruk Inviato ieri alle 14:37 Autore Inviato ieri alle 14:37 l'hot end ha una parte in alluminio alettato con la ventola e un attacco rapido, e sopra è avvitato a una L in ferro con un foro dove passa l'attacco rapido, un tubo plastica di 4cm, un'altra piastra a L avvitata alla prima e sopra l'attacco in petg dove è fissato il motore e l'estrusore Cita
dnasini Inviato ieri alle 16:52 Inviato ieri alle 16:52 Per le parti stampate x Hotend io ho sempre usato solo ed esclusivamente ABS, anche ASA va bene, ho avuto anche io esperienze infelici con PETG per quelle parti Cita
Tanbruk Inviato ieri alle 17:00 Autore Inviato ieri alle 17:00 purtroppo non ho mai stampato ne abs ne asa Cita
eaman Inviato ieri alle 18:49 Inviato ieri alle 18:49 4 ore fa, Tanbruk ha scritto: l'hot end ha una parte in alluminio alettato con la ventola e un attacco rapido, e sopra è avvitato a una L in ferro con un foro dove passa l'attacco rapido, un tubo plastica di 4cm, un'altra piastra a L avvitata alla prima e sopra l'attacco in petg dove è fissato il motore e l'estrusore Quindi la parte in PETG e' connessa alla parte in metallo o al dissipatore? Magari metti un link a una immagine. L'idea comunque non cambia, PETG su un piatto a 80c puo' sciogliersi, magari tiene per una air duct proprio perche' ci passa l'aria che lo raffredda. Ora di adattatori direct per le bedslinger io ne ho fatti in PETG perche' non a contatto con il dissipatore e ben rialzati ma se a te ci molla vuol dire che devi usare i materiali consigliati o metallo. L'ABS e' vero che costa poco ma oggi c'e' di meglio. Vedi sopra. Cita
Tanbruk Inviato 15 ore fa Autore Inviato 15 ore fa qursta è la mia configurazione, l'immagine è presa dal web, il mio è completamente smontato, l'unica differenza è che ho la catena per portare i cavi. La parte che si deforma è quella color nero tra estrusore e motore Appena sotto passa l'aria spinta dalla ventola e che raffredda la parte appena prima dell'hot end, ventola che ho trovato rotta Cita
eaman Inviato 5 ore fa Inviato 5 ore fa Be' sporge un bel po' ed e' un motore bello grosso che li' non serve, puoi provare un motore piu' piccolo e una configurazione che tenga il peso piu' centrale. Ma non avevi comprato quel motore piccolo che avevo linkato? O e' una foto di qualcun altro... Per dire, questi 2 sono uno in PETG e uno in PLA+, quello sotto ha pure un motore standard / non piccolo. Non e' che quel motore surriscalda? Cita
