Tanbruk Inviato Giovedì alle 12:41 Autore Inviato Giovedì alle 12:41 senza cuore anche a Natale😃 1 Cita
Tanbruk Inviato Venerdì alle 10:17 Autore Inviato Venerdì alle 10:17 provato PLA Esun a 200 mm/s accellereazione 1000 ho disegnato un quadrato da 290mm x 290 mm largo 5 mm e alto 15mm 2 strati inferiori 1 perimetro o superiori 100mm/s primo strato 200 i successivi (in pratica ho stampato un quadrato con un profilo a u con paretii da un layer) allego risuntato, sperando in qualche buon consiglio come mi avete sempre dato Cita
Tanbruk Inviato Venerdì alle 10:33 Autore Inviato Venerdì alle 10:33 la foto in alto a 200, quella in basso a 100 Cita
eaman Inviato Venerdì alle 18:38 Inviato Venerdì alle 18:38 (aggiornato) Tanbruk devi fare un test del max flow del tuo hotend-estrusore, https://www.obico.io/blog/maximum-volumetric-speed-test-in-orcaslicer-a-comprehensive-guide/#what-is-the-volumetric-speed-test-in-orcaslicer , poi quando sei al limite provi ad aumentare la temp. Ad occhio gli puoi dare un +15c quando vai sui 250mm/s. Per le velocita' / accel: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/determining_max_speeds_accels.html ma e' poco utile se non hai input shaping e liear / pressure advance. Modificato Venerdì alle 18:41 da eaman 2 Cita
Tanbruk Inviato Venerdì alle 18:54 Autore Inviato Venerdì alle 18:54 grazie domani faccio il test 2 Cita
Tanbruk Inviato Lunedì alle 14:21 Autore Inviato Lunedì alle 14:21 fatto il test, in verità 2, risultato massima estrusione 14.5 mm3/s velocità teorica massima 175mm/s massima velocità di stampa utilizzabile, per l'infill 120mm/s Abbastanza deluso Cita
eaman Inviato Lunedì alle 20:04 Inviato Lunedì alle 20:04 5 ore fa, Tanbruk ha scritto: fatto il test, in verità 2, risultato massima estrusione 14.5 mm3/s velocità teorica massima 175mm/s massima velocità di stampa utilizzabile, per l'infill 120mm/s E' un risultato normale per un hotend non hi flow. 5 ore fa, Tanbruk ha scritto: Abbastanza deluso Puoi: 1. Cambiare il nozzle con un CHT 2. alzare la temp 3. usare un filamento espressamente fatto per alta velocita' Poi ovviamente devi aver calibrato bene l'estrusore, motore compreso. Conta che raramente fai la max velocita' per lunghi periodi in stampe reali quindi puoi azzardare un po' di piu, altra cosa puoi stampare con layer height 0.16mm e vai un po' piu' veloce con lo stesso flow e hai piu' qualita' in z lines. Cita
Tanbruk Inviato ieri alle 06:44 Autore Inviato ieri alle 06:44 grazie, ma passando dal bowen al direct, con lo stesso estrusore e stesso motore (nel mio caso si puo) potrei aumentare la velocità o la devo diminuire? Cita
dnasini Inviato 23 ore fa Inviato 23 ore fa 5 ore fa, Tanbruk ha scritto: potrei aumentare la velocità o la devo diminuire? In direct hai l'estrusore ed il motore sul carrello di X e di coseguenza piu' peso e piu' inerzia. A parita' di meccanica, dovresti "diminuirla", ad ogni modo, io manterrei la stessa di adesso per poi provare ad aumentarla per capire fino a dove riesci a spingerti. Tieni conto che sia bowden che direct si portano dietro delle rognette sulla resa finale. Passare da uno all'altro, quindi, potrebbe da un lato darti miglioramenti e dall'altro introdurre artefatti. Se utilizzi OrcaSlicer, nello slicer ci sono gia' dei test che potresti fare per capire fino a dove potresti spingerti nella nuova configurazione 1 Cita
eaman Inviato 20 ore fa Inviato 20 ore fa 8 ore fa, Tanbruk ha scritto: grazie, ma passando dal bowen al direct, con lo stesso estrusore e stesso motore (nel mio caso si puo) potrei aumentare la velocità o la devo diminuire? Sicuramente devi diminuire la retrazione e di molto, aumentare velocita' di retrazione, cose che riducono sensibilmente i tempi. Il flow un po' aumenta senza il bowden quindi hai un po' piu' margine per aumentare la velocita', posto quello che ha giustamente osservato @dnasini sull'aumento delle masse. Cita
