RkR Inviato 3 ore fa Inviato 3 ore fa Ciao a tutti ! Da pochi mesi ho iniziato, quasi per caso, ad usare una stampante 3D, poi ci ho preso gusto ed ora sto cercando di migliorare la qualità delle mie creazioni. Per creare i files delle mie creazioni uso Autodesk Tinkercad, che poi ripasso in AnycubicSlicerNext (versione 1.3.7.3 20250928154607), e infine invio ad una stampante Anycubic Kobra 3 (versione firmware 2.4.4.3); il materiale è la fibra PLA+ della eSUN. Per lo slicer, solitamente, utilizzo il profilo standard Anycubic "0.20mm High Quality @AC K3", inserendo i livelli di temperatura della fibra così come riportate nei rocchetti eSUN. Ora, vorrei eliminare le righe orizzontali in risalto che spesso compaiono sulle le superfici verticali quando realizzo oggetti squadrati come le scatole. Il difetto è simmetrico: l'estrusione compare sia da un lato che dall'altro della creazione, ed a volte, se l'oggetto è sufficientemente alto, si ripropone ad intervalli regolari. Prima di ogni stampa faccio sempre la calibrazione (livellamento automatico, compensazione vibrazione, calibrazione PID e infine livellamento piano); ho provato a modificare le impostazioni soprattutto circa la temperatura dell'ugello e del piatto, ma con scarsissimi risultati (nel senso che venivano fuori stampe orrende); ho stampato più volte lo stesso file, e le righe sono rimaste, ma ad ogni stampa in posizioni diverse. Per ridurre le vibrazioni, ho provato sia a ridurre la velocità dell'Anycubic che a stampare con il dispositivo vincolato al pavimento, ma anche così le righe non sono sparite. Unisco una foto del difetto. L'unica cosa che ho notato è che una delle aste con la vite senza fine dell'asse z è leggermente curva (meno di un 0,1 mm di disassamento): non ho chiesto alla Anycubic la sostituzione in garanzia del pezzo perché mi preoccupa la conseguente necessità di ricalibrare il ricambio una volta sostituito il pezzo originale. Avete dei suggerimenti da darmi? Grazie ! Cita
eaman Inviato 3 ore fa Inviato 3 ore fa (aggiornato) 24 minuti fa, RkR ha scritto: Prima di ogni stampa faccio sempre la calibrazione (livellamento automatico, compensazione vibrazione, calibrazione PID e infine livellamento piano); Ma no, si fa solo il livellamento del piatto (solo se non fa la mesh dinamica), se gli fai fare la "vibrazione" a ogni stampa triti la stampante! Il PID lo fai una volta quando cambi il nozzle, quello del piatto quando compri la stampante. 24 minuti fa, RkR ha scritto: Il difetto è simmetrico: l'estrusione compare sia da un lato che dall'altro della creazione, ed a volte, se l'oggetto è sufficientemente alto, si ripropone ad intervalli regolari. Cioe' c'e' una sovraestrusione / trasborda anche dal lato opposto? Oppure dall'altro lato c'e' un incavo all'interno? In quella foto la sovraestrusione c'e' solo su un lato, quindi su un solo asse, e' l'asse X o Y? Prova a muoverli a mano con la macchina spenta e nota se ci sono sbalzi / gradini / scatti. Modificato 3 ore fa da eaman Cita
