Killrob Inviato 14 Settembre 2025 Inviato 14 Settembre 2025 1 ora fa, TheOne1008 ha scritto: Grazie per i consigli! come per la prima stampante la ender 3 il servizio clienti mi sta facendo dei problemi allucinanti. sono ancora nei 14 giorni di garanzia Amazon quindi penso che visto il trattamento, gliela renderò e ne prenderò un altra nuova. mi sembra quindi di capire che questi due sono dei problemi “ricorrenti” e che quindi conviene sempre avere dei ricambi per non rimanere bloccati. @Killrob no nella mia stampante non c era nessun ricambio ma solo strumenti come pinzette etc… guardavo i prodotti che mi hai linkato ed i tempi di consegna sono biblici 😞 è comunque roba che viene dalla cina quindi... non so dove abiti tu ma su amazon il nozzle, se lo prendessi io, me lo consegnerebbero martedì 16 ingranaggi sempre in consegna marted' 16 altrimenti tutti e 3 venerdì 19 Cita
eaman Inviato 14 Settembre 2025 Inviato 14 Settembre 2025 6 ore fa, TheOne1008 ha scritto: sono ancora nei 14 giorni di garanzia Amazon quindi penso che visto il trattamento, gliela renderò e ne prenderò un altra nuova. Pero' tu hai capito il motivo per cui si sono rotti i denti dell'estrusore? Ora se quelli te ne mandano un altro e' un bel gesto ma se tu insisti a estrudere quando l'hotend e' intasato possono succedere solo 2 cose: 1. Scoppia l'hotend 2. si rompono i denti dell'estrusore o ci molla il motore (difficile) 7 ore fa, TheOne1008 ha scritto: mi sembra quindi di capire che questi due sono dei problemi “ricorrenti” e che quindi conviene sempre avere dei ricambi per non rimanere bloccati. Yep, per i principianti e' sempre meglio avere un hotend di scorta e qualche nozzle, gli ingranaggi dell'hotend invece sono parti consumabili e ogni tanto van cambiati quindi e' meglio averne di scorta, nel caso quelli nano-coated / rinforzati rendono di piu' ma a questo punto bisogna anche mettersi li' e tarare per bene l'estrusione perche' se no al prossimo giro rischi di cuocere il motore per non dire la scheda. 2 Cita
TheOne1008 Inviato 21 Settembre 2025 Autore Inviato 21 Settembre 2025 (aggiornato) Piccolo aggiornamento. mi hanno spedito i pezzi di ricambio sia estrusore che hotend, mi arriveranno spero tra due settimane. nel frattempo, sto ordinando degli hotend in più per ogni evenienza. cercando online mi sono imbattuto in questo estrusore… è migliorativo rispetto a quello che la k1c monta di base? ci sono altre “aggiunte” che pensate siano utili da aggiungere per migliorare la performance della stampante? https://amzn.eu/d/aOVjtk9 Modificato 21 Settembre 2025 da TheOne1008 Cita
Killrob Inviato 23 Settembre 2025 Inviato 23 Settembre 2025 Il 21/09/2025 at 13:11, TheOne1008 ha scritto: Piccolo aggiornamento. mi hanno spedito i pezzi di ricambio sia estrusore che hotend, mi arriveranno spero tra due settimane. nel frattempo, sto ordinando degli hotend in più per ogni evenienza. cercando online mi sono imbattuto in questo estrusore… è migliorativo rispetto a quello che la k1c monta di base? ci sono altre “aggiunte” che pensate siano utili da aggiungere per migliorare la performance della stampante? https://amzn.eu/d/aOVjtk9 si l'ho visto anche io ma non mi ispira per nulla fiducia, secondo me il suo è migliore, dopo che hai cambiato le ruote con quelle in metallo Cita
