@Killrob ma lo sai che non riesco a trovare il seriale..? Dove cavolo si nasconde?
Oops... Capito tutto.. avevo saltato un passaggio... 🤯
Modificato da maxl70
  • Haha 2
@Killrobniente da fare.. 😭
ls /dev/serial/by-id/* per me non funziona e quindi.. niente seriale.
Un po' di esperienza l'ho fatta.. mi metterò a leggere qualche articolo.. farò altri sbagli e alla fine arriverò.. alla fine! Nn posso ammorbare continuamente voi del forum.. 🙄
@dnasiniIntanto ho ordinato l'hotend stock perché il V6 per me nn funziona. Mi si inceppa di continuo.. se stoppo la stampa e riparto a caldo è un casino.. ho pensato fosse cosa buona è giusta ripartire da come mamma (o papà) l'ha fatta e lasciarsi alle spalle gli insuccessi. Ne ho cambiate diverse di stampanti ma mai ho avuto più guai che con questa. Che però.. mi affascina. So che ha del potenziale e voglio tenermela 😁
scusa che vuol dire?
la MCU id la prendi da kiauh come ti avevo detto alcuni post sopra, vai in advanced, come se tu volessi compilare il firmware, invece selezioni GET MCU ID e poi gli dici via USB, l'hai fatto questo passaggio?
20 ore fa, maxl70 ha scritto:
@KillrobL'ho fatto e guarda che mi dice ...
e allora sei proprio sfigato..... l'unica è trovare un portatile vecchio metterci su una distro linux tipo ubuntu e installare klipper li sopra...
No no.. se devo tenere un PC acceso per stampare non se ne fa di nulla...
Piuttosto, questa è la mia situazione attuale, vediamo se sbaglio qlcs:
SKR e bttpi alimentato a 24v dalla stampante. Dalla SKR parte il cavetto micro USB che arriva in una USB del bttpi. Nel bttpi c'è la sua micro SD con il software. C'è collegata ad una delle 4 USB, una tastiera cablata.. Nella SKR, provato sia con che senza la micro SD che ho usato x flashare il firmware. Al bttpi c'è connesso il monitor 7" alimentato dal powerbank. Niente altro. Nessun connettore alla skr. Do corrente alla stampante e le due schede si accendono. Non c'è rumore di ventole.
Sbaglio qualcosa? (Ri)comincio a pensare di buttar tutto nel pattume..
Ma hai guardato se la BTT con quel firmware funziona?
Il 04/09/2025 at 17:16, eaman ha scritto:
Fai un
dmesg | tail
quando infili e sfili la USB della scheda SKR, che non sia il firmware / device che non funzioni.
12 ore fa, eaman ha scritto:
Fai un
dmesg | tail
"mentre" infilo e sfilo la USB non riesco.. è così veloce... Però ho dato il comando sia prima con la usb che dopo, senza. E ti allego la risposta.
Inoltre ti allego anche la schermata iniziale di quando accendo tutto. Dice che gli manca il file di configurazione.. ma va!? 😵
In più, pensavo dal momento che ho avuto problemi da subito, se potesse essere a causa del primo file scaricato, l'immagine Debian 12 presa da GitHub. Mi ha dato delle grosse grane a tirarla giù. Provato con due PC, si interrompeva sempre e tutt'ora fa così. Ho dovuto scaricarla dal telefono. Possibile si sia corrotta? SE puoi e SE vuoi, potresti provare tu a scaricarla? Almeno capisco se sono io l'incapace o che.
