10 ore fa, maxl70 ha scritto:
Bello e che fatto... Ho aggiornato il file generic-bigtreetech-skr... Coi dati del printer-creality... (La sezione MCU.. andava sostituita anche quella?)
fammi capire bene che cosa hai fatto
@Killrobho scaricato i due files .cfg che mi hai linkato e in quello che porta il nome della scheda (skrblablabla) ho messo i dati delle variabili com'erano in quell'altro file senza modificare niente la' dove c'era scritto PIN.
Poi ognuno dei due file contiene una stringa che inizia con mcu. Anche quella andava sostituita?
Quella nn la puoi copiare da nessuna parte se non dalla tua SBC una volta configurata. Quella stringa rappresenta il link alla seriale che utilizzera' la tua SBC per collegarsi alla tua scheda una volta che ci avrai flashato il suo fw.
quindi ora è il momento di compilare il firmware per la scheda, allora lancia kiauh e premi 4) advanced e ti ritrovi in immagine 1
dopo premi 1) build e ti ritrovi in immagine 2
scendi con i tasti dalla tastiera su micro-controller architecture e premi invio e ti ritrovi in immagine 3
qui metti la X su STmicroelectronics STM32 e premi invio e arrivi ad immagine 4
in processor model premi invio e seleziona STM32G0B1
bootloader e communication interface li lasci come sono.
se hai fatto tutto giusto arrivi ad immagine 5
qui premi prima Q e poi Y, ti chiederà di salvare la configurazione e di dargli un nome poi inizierà la compilazione, quando finisce apri una sessione di sftp in bitvise e vai in /klipper/out dove troverai il file klipper.bin come da immagine 6
trasferisci questo file sul tuo pc, rinominalo in firmware.bin e copialo su una micro SD formattata in FAT32 e vuota.
Poi avvisami che procediamo
@Killroboh, me ne andasse una per il verso giusto!  Avevo finito tutta la procedura ed a un certo punto mi esce un errore bello evidente scritto in rosso. Vado a vedere e l.aggeggio è alimentato (led verde acceso) mentre la rj45 non è più accesa.. né RX né TX.
Sarà l'alimentazione? Al momento uso un powerbank.. sarà poco potente? Ho trovato in casa un alimentatorino 12v 1,5A. Sarà sufficiente? E quali sono positivo e negativo sui morsetti? Nn l'ho trovato scritto da nessuna parte 🤯
Le SBC, come gia' specificato in qualche post precedente, sono piuttosto puzzone in quanto ad alimentazione. A meno di soluzioni in cui vengono montate sulla MB della stampante, "vogliono" la loro alimentazione dedicate e non una qualunque:
- deve essere stabile
- almeno 5.1V
- almeno nel range 2-4A
A seconda delle SBC, i requisito minimi possono leggermente cambiare, ad es raspi 4 richiede almeno 3A mentre BTT pi si accontenta di 2A (sulla carta). A mio avviso un powerbank non e' la soluzione ideale, a spanne nn soddisfa la prima condizione ed nutro qualche dubbio anche per la terza.
Detto questo, fino a che devi configurare ed installare sw sulla SBC, il rischio usando il powerbank te lo puoi anche prendere. Tutto un altro discorso quando devi flashare un firmware. Se il powerbank ti abbandona o ha un glich di tensione/corrente durante il flash di un firmware, rischi il brick della scheda flashata e puoi dirle ciaone, rischi bellamente di giocartela.
- almeno 5.1V
concordo.
prenditi questo alimentatore per la btt pi
https://www.amazon.it/Bruphny-Alimentatore-Raspberry-Interruttore-Modello/dp/B07WKD71DX/ref=sr_1_6?crid=1WOQPQXZOK1Y4&dib=eyJ2IjoiMSJ9.b_3FxK4IYRbui6PUcM1fzA1L_jC13sG2ezsdeOfiTR02zuV4gEex0COX-sVUNWxPou6tx4qZCcnmv2vPmu_9f5AO0xy3X6CyYZw81HT8P_FiQ_cnUKiNVbHi8S1u1Axg3DVKyUG-cDvocqV5tVgdBiFL35kA7MoodbUiDBPRITaXfDcnGGSaOaovq14SINO1QHeBUNPhY6_ODRfzJs73tp3L8LNHjx9i3dJvkBbX04qh9lSGx4Zws8jvD8F_ESDiavgjF7CqShStwkWJ8a4FEsMk73M5Hy594iJvCUkcb8I.I5vo6bNh2ChHKWCikUTDo0ll79puVdnOo5LvbQSwgnQ&dib_tag=se&keywords=alimentatore+usb+c+raspberry+pi&qid=1755333090&sprefix=alimentatore+usb+c+ra%2Caps%2C152&sr=8-6
o se vuoi attaccarlo all'alimentazione della stampante sulla pi segui questa immagine
https://github.com/bigtreetech/BTT-Pi/blob/master/BIGTREETECH Pi V1.2 User Manual.pdf
nella sezione connection description power supply
no alla pi servono via usb-c 5V e almeno 2A, mentre dall'altra parte o 12 o 24V
@Killrob@dnasini     siete i miei guru 😄🙏
Penso di aver trovato l'alternativa al powerbank.. ce l'avevo sotto gli occhi e nn ci pensavo...
Se questo fa al caso mio, credo sia inutile comprare un alimentatore apposta se poi l'aggeggio lo alimenterà la stampante.
Tra poco riproverò a ricompilare il file che ieri dava errore...
