Michele995 Inviato Mercoledì alle 07:25 Inviato Mercoledì alle 07:25 Buongiorno a tutti, ho una Elegoo Saturn 3 a resina e come slicer utilizzo Elegoo Satel Lite. Ho un problema con i supporti: lasciano sempre dei buchi nella stampa. Come posso fare per evitarli? Posso eventualmente stuccarli? A parte posizionare i supporti in punti poco visibili cosa che però in alcune stampe non è possibile non so come risolvere. Inoltre, se provo a inserire manualmente i supporti, la stampa fallisce. Qualcuno ha dei consigli su come eliminare questi segni senza compromettere la stampa? Cita
dnasini Inviato Mercoledì alle 10:33 Inviato Mercoledì alle 10:33 Devi lavorare sulla config dei supporti e sulla dimensione dei punti di contatto. Prediligo tanti supporti piccoli invece di pochi grandi, almeno come "regola del pollice " 1 Cita
Michele995 Inviato Mercoledì alle 17:16 Autore Inviato Mercoledì alle 17:16 Regola del pollice cioè? Cita
FoNzY Inviato Mercoledì alle 22:10 Inviato Mercoledì alle 22:10 14 ore fa, Michele995 ha scritto: lasciano sempre dei buchi nella stampa. Come posso fare per evitarli? puoi mettere una foto dell'oggetto con supporti che stai stampando? senza offesa ma credo tu abbia molteplici problemi, per spiegarti meglio bisognerebbe capire cosa sbagli... 14 ore fa, Michele995 ha scritto: Posso eventualmente stuccarli? nessuno te lo vieta ma anche qui il discorso è molto piu' ampio...stuccarli perche? come? che vuoi ottenere? piu' che lo stucco puoi usare la stessa resina che polimerizzi a mano usando una luce uv apposita volendo...ti eviti di avere due materiali sullo stesso oggetto... 2 Cita
dnasini Inviato Giovedì alle 08:23 Inviato Giovedì alle 08:23 15 ore fa, Michele995 ha scritto: Regola del pollice Aka una regola di massima, se nn sai cosa fare, questa è una linea guida. Ad ogni modo, quello che ti ha suggerito @FoNzY e sicuramente l'approccio migliore, gira una foto della stampa x meglio capire la situazione 2 Cita
FoNzY Inviato Giovedì alle 19:39 Inviato Giovedì alle 19:39 40 minuti fa, Michele995 ha scritto: ecco qua colpa mia...intendevo una foto dell'oggetto sul piano di stampa..una foto dello schermo del pc... Cita
Michele995 Inviato 18 ore fa Autore Inviato 18 ore fa https://imgur.com/a/Z1rf8io https://imgur.com/a/cpqnRu1 Cita
