Ciao,
Ho un plotter personalizzato che è molto simile a una macchina CNC, ma con un portapenne personalizzato.
Nel mio progetto attuale ho un motore X e uno Y, ma passerò a un design più tradizionale con due motori Y e un motore X.
Quindi ho bisogno di un motore passo-passo aggiuntivo. I motori che ho attualmente sono motori oyostepper, motori passo-passo NEMA 17 ad alta coppia per stampanti 3D .
Hanno una corrente nominale di 0,4 A, ma una coppia ragionevole. Faccio fatica a trovare un motore adatto: la maggior parte sembra avere una corrente nominale più elevata, come 1,68 A.
La domanda è: posso usare motori di potenza diversa? Attualmente utilizzo un alimentatore da banco da 12 V e 0,4 A.
Oppure dovrei sostituire i motori esistenti e utilizzare un set di tre motori coordinati?
Grazie.
  • Risposte 1
