Sto usando un PLA amazonbasic bianco perla con trmp 205 primo layer 200 il resto e piatto a 55/50 ma il problema è prima.
queste sono 2 immagini la prima dell'stl e la seconda del pezzo slicerato.
come vedete c'è un gap nella parte superiore dei denti di sopra che non dovrebbe esserci, perché l'stl lo da come pezzo solido ed unito.
non capisco queli parametri nello slicer dovrei cambiare per fare in modo che lo stampi senza gap, ho chiesto anche sul forum creality e sono in attesa di risposta.
disegnato male non credo, l'ho stampato circa 4 anni fa con la vecchia Ender3 con marlin ed era venuto perfetto slicerato con Cura
anche orca presenta lo stesso difetto, ora non guardare che non ha i supporti, ho solo voluto fare una prova
l'unico che fa quel difetto sui soli incisivi anteriori è Ideamaker
17 ore fa, eaman ha scritto:
Non e' che Cura lo ha affettato con Classic mentre ora gli slicer usano Arachne?
ci ho pensato e ho provato anche con il classic, almeno su creality print, ma non cambia nulla, su cura invece con classic il difetto si presenta come in Ideamaker, solo sugli incisivi superiori
allora... il problema di slicing era dovuto al fatto che i nuovi slicers trovano il pezzo NON mainfold, quindi una volta riparato lo ha affettato senza "fallo" (nel senso che non ha fatto cazzate lo slicer 😄 ). Il che mi lascia un po' basito perché la prima volta che  l'ho stampato con la Ender3 che era stock all'epoca, si parla del 2019, aveva marlin e lo slicer che usavo era Cura 4. qualcosa... mi pare, capisco che gli slicers si evolvono però....
e siccome la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo.... si è rotto un dente di uno degli ingranaggi a doppia ruota dell'estrusore della K1C... ho preso quelli completamente in metallo su Amazon che arriveranno venerdì... li provo e poi, sempre che interessi, vi dico se funzionano oppure no.
  • Sad 1
Fighi gli ingranaggi in metallo, quelli tipo nano coated. Li ho montati sulla N4P e funzionano, non che sia cambiato nulla nell'estrusione 😛
...magari durano un po' di piu'.
infatti l'idea è farli durare, non di più o di meno... semplicemente farli durare 😄
