Buon giorno a tutti
possiedo una P1S e ho un grosso problema , nessun materiale mi si attacca al piatto e sto impazzendo.
Sto provando con PLA. HIPS, e PLA Silk
la prima cosa è stata la pulizia , da prima con sapone da piatti ed acqua calda , poi con un sgrassatore per vetri , poi solo panno inumidito e panno per asciugare.
Poi ho  provato a usare il brim ( automatico,0 gap),ma anche cosi si è staccato
Può essere che l'ugello stia rilasciando filamento troppo lontano dal piatto? Il piatto in che materiale é? Quanto lo scaldi? E a che temperatura estrudi il filamento? Vedi un po' di lavorare su queste variabili...
ciao
l piatto è quello della p1s orginale quindi in PEI texturizzato, ora sto rifacendo tutto partendo solo con    il PLA.
l'ugello nel momento della stampa del filamento per la pulizia , aderisce perfettamente.Poi si appiccica il filamento e fa i disastri.
Da notare il warping sulla struttura in bianco poi sembra tutto a posto ....
Ma mancano 2 trutture in marrone andate in giro per la macchina e inizialmente fuse all'estrusore.
Modificato da luca63
15 ore fa, eaman ha scritto:
Fai una foto del primo layer, posta le temperature che usi.
Eventualmente fai uno strato di colla e fai scaldare la stampante una mezzora per evitare il warping.
Prima foto del primo layer . , il filamento bianco è della stampa eseguita prima che non è stato pulito come si doveva.
a seconda foto è la stessa stampa ma gia corrotta più della prima
nella terza  che nn posto in quanto è stato eliminata la lavorazione corrotta :-)
la cosa che più mi da fastidio è che ho cambiato l'estrusore 3 settimane fa ..... e non ho idea di cosa possa essere
Io ho una cr10 quindi parlo da cavernicolo ma sembra quasi che il lay sia troppo alto. La stampante è autolivellante giusto? Non conosco bene il funzionamento quindi potrei dire fesserie ma non riesco a regolare piano o altro? Possibile che l’estrusore sia leggermente più alto del precedente?
Da quello che si vede li' sei alto di z-offset, sovraestruso o troppo caldo.
Servono foro del SOLO PRIMO layer, da sopra e magari di lato.
Le cose di base le hai fatte? Temp tower, test del flow.
Ma a che temperature e' fatta quella roba e che roba e'?
Ciao ho   provato a fare sia il flusso dinamico che il flow rate, ma see non si attacca nulla al piatto non riesco a fare nulla.
Ho provato a farla si come viene indicata come filamento Bambu PLA Basic , che come Amazon Basic per vedere se
c'erano differenze ma è uguale.Adesso provo a scriare una temp tower  e vediamo.
Intanto posto le schermate di come sono inseriti i valori per la  lavorazione dei 2 filamenti c'è solo una differenza l primo layer ....meno caldo sulla bambu.Screenshot2025-06-30alle12_17_36.thumb.png.b1e440b55c514b804b911afa880f0b0c.pngScreenshot2025-06-30alle12_20_20.thumb.png.44bf672cd2317f9bbfae0059d493c854.png
è la configurazione che mi da il BambuStudio con il filamento PLA asso  provo a metterei 60 ...
Ed il piatto è quello che è in abbinata alla stampante ma mi sorge un dubbio su cosa settare io ho messo Textured Pei Plate
