Buongiorno a tutti,mi chiamo Massimo e sono nuovo, quasi un paio di anni fa, ho comprato una stampante 3D Ender 3 S1 Pro, avevo fatto delle prove e avevo stampato qualcosa poi lo accantonata e qualche mese fa, avevo provato a stampare qualcosa ma il pezzo non si fondeva con se stesso.
Ho provato ad accendere oggi la stampante e fare una piccola prova premetto che era molto impolverata,
Dopo il primo strato si è completamente staccato e aveva formato un po' di pla fuso sull'estrusore.
Sono riuscito a staccarlo, ho dato una pulita alla stampante e ho provato a fare l'allineamento automatico, ma mi esce l' errore 203 ( proibing failed).
Vorrei avere consigli su come pulire bene la stampante, e come rifare l'allineamento manuale e automatico per fare una prova. Il filamento potrebbe essere andato dato che è vecchio? potrebbe essere questo il problema che non si attacca bene al piatto e su se stesso?
Grazie a tutti
Modificato da max.c
Oltre alla stampante lasciata a se' se stessa se hai usato un filamento vecchio di anni hai probabilmente intasato l'hotend.
Prendi del filamento nuovo, spurga l'hotend e poi rimetti in squadro la stampante e controlla le cinghie per cominciare.
Se quello che tu chiami estrusore e' l'hotend bisogna che guardi che non sia intasato, capire da dove e' uscito questo filamento.
Dovresti avere un ago per pulire  / spurgare l'hotend, se no smontalo, cambialo...
Ho provato a fare fuoriuscire il vecchio filamento ed esce, se stacco il filamento e inserisco l' ago, vedo la punta dell ago che esce dal noozle.
Quindi è pulito?
Ma non capisco l errore che mi da
Quando faccio l allineamento automatico
58 minuti fa, max.c ha scritto:
Quindi è pulito?
Be' non e' che io da qua posso vedere, diciamo che potrebbe essere a posto, prova con un filamento non fottuto.
Quello e' un altro problema, magari si e' rotto lo stecco della probe?
buonasera, sono riuscito a risolvere il problema di allineamento automatico.
ho cambiato il filamento con uno nuovo PLA ELEGOO 1,75mm ma sembra che cada peggio dell altro, sicuramente sono io,
vorrei iniziare tutto da capo dato che non ricordo piu nulla.
mi consigliate come iniziare?
che software usare, che filamento comprare, e sopratutto le impostazione
io ho una Creality ender 3 s1 pro
grazie a tutti
