max.c Inviato 20 Giugno 2025 Inviato 20 Giugno 2025 (aggiornato) Buongiorno a tutti,mi chiamo Massimo e sono nuovo, quasi un paio di anni fa, ho comprato una stampante 3D Ender 3 S1 Pro, avevo fatto delle prove e avevo stampato qualcosa poi lo accantonata e qualche mese fa, avevo provato a stampare qualcosa ma il pezzo non si fondeva con se stesso. Ho provato ad accendere oggi la stampante e fare una piccola prova premetto che era molto impolverata, Dopo il primo strato si è completamente staccato e aveva formato un po' di pla fuso sull'estrusore. Sono riuscito a staccarlo, ho dato una pulita alla stampante e ho provato a fare l'allineamento automatico, ma mi esce l' errore 203 ( proibing failed). Vorrei avere consigli su come pulire bene la stampante, e come rifare l'allineamento manuale e automatico per fare una prova. Il filamento potrebbe essere andato dato che è vecchio? potrebbe essere questo il problema che non si attacca bene al piatto e su se stesso? Grazie a tutti Modificato 20 Giugno 2025 da max.c Cita
eaman Inviato 20 Giugno 2025 Inviato 20 Giugno 2025 Oltre alla stampante lasciata a se' se stessa se hai usato un filamento vecchio di anni hai probabilmente intasato l'hotend. Prendi del filamento nuovo, spurga l'hotend e poi rimetti in squadro la stampante e controlla le cinghie per cominciare. 1 Cita
max.c Inviato 20 Giugno 2025 Autore Inviato 20 Giugno 2025 Scusa l ignoranza, ma come si spiega? Cita
Killrob Inviato 20 Giugno 2025 Inviato 20 Giugno 2025 4 ore fa, max.c ha scritto: Scusa l ignoranza, ma come si spiega? come si spiega cosa? il filamento rovinato? i filamenti lasciati per anni a far nulla assorbono umidità e sono da buttare via Cita
max.c Inviato 20 Giugno 2025 Autore Inviato 20 Giugno 2025 Scusa ma ho scritto con il Cell (t9) intendevo come si spiega? Devo smontare l hotend? Cita
eaman Inviato 20 Giugno 2025 Inviato 20 Giugno 2025 8 ore fa, max.c ha scritto: Dopo il primo strato si è completamente staccato e aveva formato un po' di pla fuso sull'estrusore. Se quello che tu chiami estrusore e' l'hotend bisogna che guardi che non sia intasato, capire da dove e' uscito questo filamento. Dovresti avere un ago per pulire / spurgare l'hotend, se no smontalo, cambialo... Cita
max.c Inviato 20 Giugno 2025 Autore Inviato 20 Giugno 2025 Ho provato a fare fuoriuscire il vecchio filamento ed esce, se stacco il filamento e inserisco l' ago, vedo la punta dell ago che esce dal noozle. Quindi è pulito? Ma non capisco l errore che mi da Quando faccio l allineamento automatico 203 ( proibing failed). Cita
eaman Inviato 20 Giugno 2025 Inviato 20 Giugno 2025 58 minuti fa, max.c ha scritto: Quindi è pulito? Be' non e' che io da qua posso vedere, diciamo che potrebbe essere a posto, prova con un filamento non fottuto. 59 minuti fa, max.c ha scritto: Ma non capisco l errore che mi da Quando faccio l allineamento automatico 203 ( proibing failed). Quello e' un altro problema, magari si e' rotto lo stecco della probe? Cita
max.c Inviato 22 Giugno 2025 Autore Inviato 22 Giugno 2025 buonasera, sono riuscito a risolvere il problema di allineamento automatico. ho cambiato il filamento con uno nuovo PLA ELEGOO 1,75mm ma sembra che cada peggio dell altro, sicuramente sono io, vorrei iniziare tutto da capo dato che non ricordo piu nulla. mi consigliate come iniziare? che software usare, che filamento comprare, e sopratutto le impostazione io ho una Creality ender 3 s1 pro grazie a tutti Cita
