MadDog.76 Inviato 15 Giugno Inviato 15 Giugno Ciao a tutti/e, ho da poco sostituito la vecchia scheda rumorosa 8 bit della mia Ender 3 Pro con una nuova. Anzi 2... La prima era una Sovol con controller TMC2209 e, dopo vari tentativi, sono riuscito a regolare il voltaggio di ogni singolo asse in modo che non scaldassero eccessivamente ma nemmeno che "perdessero colpi". Gran bella scheda silenziosa ma aveva il problema del firmware (Creality originale per chip GD ma niente Marlin). Così la sostituisco con una più costosa Creality 4.2.7 originale che monta TMC2225, mi compilo il mio Marlin personalizzato e tutto funziona benissimo ad eccezione dei motori X e Y che scaldano moltissimo, specialmente Y. Attualmente sono a 45° per X e 47.5° per Y (al quale ho adattato un dissipatore da PC). Ho anche appena abbassato il voltaggio di 0.2 v per entrambi. Cosa dite, meglio abbassare ancora il voltaggio? Rischio a lasciali così? Non vorrei che si rovinassero o, peggio, prendessero fuoco!!!! C'è un riferimento per sapere a quando settare i voltaggi? Quelli erano le impostazioni di fabbrica e non li ho toccati (mentre nella Sovol specificavano che andavano regolati prima di usarla)! Cita
eaman Inviato 15 Giugno Inviato 15 Giugno 2 ore fa, MadDog.76 ha scritto: eccezione dei motori X e Y che scaldano moltissimo, specialmente Y. Attualmente sono a 45° per X e 47.5° Guarda che se stanno a 60-80c va' bene, mica li hanno fatti per stare in frigo. 2 2 Cita
MadDog.76 Inviato 15 Giugno Autore Inviato 15 Giugno Ah ok, allora posso stare tranquillo... 😅 Anche se con la vecchia scheda madre non li ricordavo così caldi! Grazie della disponibilità! 2 Cita
Killrob Inviato 16 Giugno Inviato 16 Giugno fino a quando puoi metterci le mani sopra senza ustionarti vai tranquillo 2 Cita
