Buongiorno a tutti,
   sono ahimé, nuovamente a chiedere il vostro aiuto. Dopo aver brillantemente risolto il problema del tubetto in teflon (grazie @FoNzY) ho rimontato tutto e provato una stampa con scarsi risultati.
Se faccio scaldare la stampante e poi da display do "filament in" funziona tutto correttamente, il filamento viene tirato e viene sciolto sul piatto.
Se invece provo a fare una stampa, la testina si muove come se stesse stampando correttamente ma il filamento non viene spinto e quindi dall'ugello non esce nulla e, ovviamente, non stampa.
Qui trovate un video di quello che non succede:
Al solito, grazie per eventuali aiuti!
  • Risposte 2
a me sembra dal video che non esce nulla perche' sei a contatto con il piano, il punto zero è sbagliato ed invece di stampare a 0,2mm di altezza dal piano sei a pressoche' 0.0mm.
Quando tocchi l'hot end è normale che poi il punto zero vada al diavolo perche' è impossibile rimontarlo nel decimo.
fai la procedura di home ma invece di far premere l'end stop di Z alla stampante usa il dito, in modo da avere un punto 0 ed un primo layer di conseguenza a 2\3cm dal piano e vedi se cosi' estrude. se in aria estrudi allora rivedi il punto zero di zeta
  • Like 3
