Salve da qualche mesetto sono entrato nel mondo della stampa 3D qui di alle prime armi ho sostituito l'hotend sulla mia stampante predator D  al momento in cui inizia a stampare dopo due minuti la stampa inizia ad andare a vuoto si solleva l'estrusore leggermente dal piatto  cosa può essere ?
  • Soluzione
Onestamente se sei alle prime armi e ti cimenti nella sostituzione dell'hotend sei un bel temerario. Il processo di per s enn e' nulla di complesso o esoterico, richiede il prepararsi nella procedura corretta da seguire e, come stai sperimentando tu adesso, una certa esperience per capire cosa potrebb essere andato storto. Non conosco la tua stampante quindi 2 foto aiuterebbero, se dovessi fare un'ipotesi, sembrerebbe che l'hotend si intasi e nn esca piu' il filamento.
Quando ti accade senti il motore dell'estrusore che perde passi facendo un rumore tipo *tac*tac* ad ogni tentativo di spingere il filamento?
Se cancelli la stampa e poi la fai ripartire, il filamento esce subito oppure no? Quando succede il problema hai modo di capire se l'estrusore continua a spingere il filo o si ferma?
  • 1 mese dopo...
Si ti rispondo adesso perchè per qualche serie di stampe è andato tutto bene adesso si sono presentati i problemi che mi hai elencato cioè stampa male perchè oltre a battere il motore "tac tac" il filamento va a tratti quindi non tira in entrata con difficoltà in uscita va tranquillo e un altra cosa ho notato che raggiunta la temperatura dell'hotend la camera riscaldante si svita e rimane lenta ho smontato il tutto e ho pulito perchè vie ra un pò di filamento sciolto sopra la camera riscaldante credo dovuta alla fuoriuscita del filamento anomalo
Immagine WhatsApp 2025-07-22 ore 11.53.52_02fccf28.pdf Immagine WhatsApp 2025-07-22 ore 11.53.52_f20e836c.pdf stampante 1.pdf stampante 2.pdf
da quel poco che ne posso capire sembra che l'hotend si sia bruciato deformando la filettatura della camera riscaldante o viceversa e non vada più bene ma a me sembra una cosa anomale essendo la tempertura impostata come prima
