Tuttoslot Inviato 17 Aprile Inviato 17 Aprile (aggiornato) Sono "fortunato" possessore della nuovissima Kobra 3 Max Un portento di stampante, immensa nelle sue dimensioni e nella praticità e semplicità di stampa. Forse troppo semplice Usando lo slicer AnycubicSlicer, connesso con wi-fi, questo mi propone l'aggiornamento del firmware alla nuova macchina. Lo faccio e alla riaccensione noto subito qualcosa che mi fa storcere il naso: è scomparso il menù per la regolazione fine dell'offset dell'asse Z, l'unica arma rimasta per personalizzare e migliorare l'adesione ed il primo layer delle stampe su questa macchina, il resto è tutto automatico (come detto prima, forse troppo). Contatto il servizio di assistenza e mi viene risposto che la macchina fa tutto in automatico e che va bene così. Rispondo che 2/4 volte su 10, c'è comunque bisogno di regolare di fino l'offset (forse sono io esagerato, ma spesso poi non aderisce bene l'oggetto, restando troppo alto di 5 decimi di mm. Insistendo mi viene inviato un link per scaricare il VECCHIO firmware, che ho disponibile per chiunque lo volesse (è 234mega, non certo allegabile alla discussione). Intanto lascio quì la discussione, permettendo a chiunque di poter accedere a questa informazione ed invitandovi a NON AGGIORNARE il firmware, perlomeno finchè non rinsaviscono e reiserendo l'offset asse Z In caso ci riesca, vi farò sapere come ho installato il vecchio firmware Sotto, la foto che dimostra la differenza di dimensioni tra la "normale" Kobra 3 e la MAX Modificato 17 Aprile da Tuttoslot aggiunta foto 1 Cita
mauro83 Inviato 17 Aprile Inviato 17 Aprile Ciao anche io fra poco sarò un felice possessore della kobra 3 max .. ma una domanda, lo z offset si potrebbe regolare anche ulteriormente da slicer nella sezione informazioni di base volendo. 1 Cita
Tuttoslot Inviato 17 Aprile Autore Inviato 17 Aprile Certamente, ma questo sullo slicer è un offset generale, per tutte le stampe che tu andrai a fare, diciamo un offset predittorio. Un offset che normalmente si usava sulle stampanti con regolazioni manuali. Per meglio comprendere il problema, bisogna ragionare con il nuovo sistema di stampa Anycubic. Scordati le rotelline ed il lavoro manuale per fare lo Z. Adesso fa tutto in automatico e l'unica modalità di intervento è solo quella regolazione fine dell'offset, quella da fare col ditino sopra la prima strisciata di plastica (meglio dello skirt che ti da un attimo di tempo in più per regolare al meglio l'offset) per sopperire ad un eventuale errore della macchina nel farlo. Da puntualizzare che nell'80% dei casi l'offset va bene, ma talvolta con materiali bastardi e poco inclini all'adesione, altre volte perchè un minuscolo pezzetto di plastica è rimasto penzoloni dal nozzlee, nonostante la pulizia effettuata prima di fare l'offset, c'è comunque bisogno di affinare l'offset Z. Non vi è mai capitato (sempre con queste nuove macchine) di avere un offset automatico e notare magari in una stampa con un primo layer molto pieno di accorgervi che non sta aderendo bene o che sia troppo schiacciato? Oltre questa macchina ho anche 2 Kobra 3 Combo, una con 146 ore di stampa e l'altra con 388 (dato visibile su AnycubicSlicer) e so bene di che parlo. Da ieri lo sllicer mi propone di aggiornare il firmware anche sulle 2 Kobra 3, col cavolo che lo faccio, almeno finchè l'assistenza non mi risponde e mi confermi che è rimasto Cita
Tuttoslot Inviato 27 Aprile Autore Inviato 27 Aprile Piccolo aggiornamento sulla vicenda, dopo scambi di email con l'assistenza. A quanto pare, a partire dalla seconda release del firmware, hanno tolto la possibilità di un offset sull'asse Z a stampa iniziata. o lo fai prima via software, oppure ti attacchi. Per carità, plaudo alla macchina automatica che ti fa lo Z in automatico e che si gestisce da sola, ma un minimo di possibilità di intervento ritengo sia alquanto indispensabile, anche per personalizzare al meglio le stampe e, magari, evitare qualche casino con un offset non perfetto. Sulla schermata di stampa dello slicer c'è questa frase: "Si prega di operare di fronte alla stampante e fare attenzione alla distanza tra l'ugello e il letto riscaldato per evitare collisioni che potrebbero danneggiare la stampante" Che senso ha adesso che non ho più modo di intervenire? Bah A questo punto mi sorge il dubbio che sia andato in vacca qualcosa nella scheda madre e non mi fa apparire quella voce per la modifica. Qualcuno di voi ha questa stessa stampante per avere un confronto? Cita
mauro83 Inviato 29 Aprile Inviato 29 Aprile Ciao .. ho ricevuto ieri la mia kobra max ed effettivamente dopo l'aggiornamento firmware è sparita la possibilità di regolare l'offset manualmente .. quindi confermo che anche la mia è così. Dato che la stai usando hai notato qualche migliorie da fare tipo velocità, accelerazioni ecc. al profilo originale de anycubic next visto che per adesso ce praticamente il nulla per questa stampante. grazie mille 1 Cita
Tuttoslot Inviato 29 Aprile Autore Inviato 29 Aprile Intanto grazie per avermi tolto il dubbio che sia stato un solo problema della mia. Spero che ricevano più lamentele della mancanza della regolazione manuale dell'offset, così da ripristinarla. Aspetterò il prossimo aggiornamento per rifilargli il primo firmware e tornare ad averlo. Oltretutto, dopo una stampa, prima si metteva in stand by totale, mentre adesso il display resta acceso. Se anche tu vorresti usare l'offset manuale durante la stampa, fai una segnalazione all'assistenza. Quella funziona molto bene e rispondono sempre al massimo in 24 ore. Male che vada valuteranno se reinserirlo o meno In merito a modifiche, non ho fatto nulla che ho una lunga coda di stampa accumulata con le tempistiche di consegna allungate. Ho solo mandato in modalità "sport" qualche stampa dove c'era molta superficie piana e solo per quella fase. Si nota quasi impercettibilmente una superficie appena più opaca della velocità normale, ma resta sempre perfetta. Cita
mauro83 Inviato 29 Aprile Inviato 29 Aprile Certo farò segnalazione anche io aprendo un tiket per l'assenza dello z offset . Appena riesco a farcela entrare in qualche buco rimasto dello studio la metterò all'opera e vediamo se sarà all'altezza delle sue avversarie.. restiamo in aggiornamento se ci fossero qualche sviluppo in merito a problematiche o migliorie.. buona giornata 1 Cita
s.mallozzi83 Inviato 29 Aprile Inviato 29 Aprile Ciao, anche io ho il tuo stesso problema e non sono ancora riuscito ad avere il vecchio firmware, potresti condividermelo? saresti davvero gentile. Cita
Tuttoslot Inviato 29 Aprile Autore Inviato 29 Aprile (aggiornato) Non conosco le policy del forum in merito alla condivisione di files. Se potrò farlo, metterò il file sul mio server e condividerò il link. Sono circa 120 mega Mi rivolgo all'amministratore o moderatori, se posso condividere il file @Killrob Modificato 29 Aprile da Tuttoslot aggiunta segnalazione moderatore Cita
Killrob Inviato 29 Aprile Inviato 29 Aprile 3 ore fa, Tuttoslot ha scritto: Non conosco le policy del forum in merito alla condivisione di files. Se potrò farlo, metterò il file sul mio server e condividerò il link. Sono circa 120 mega Mi rivolgo all'amministratore o moderatori, se posso condividere il file @Killrob certo che si, senza problemi 😉 1 Cita
