ciaps Inviato 4 Aprile 2025 Inviato 4 Aprile 2025 Ciao a tutti ho da qualche settimana una A1, ho acquistato ed utilizzato diversi filamenti originali Bambulab (pla Basic) senza incontrare alcuna difficoltà. Fra le bobine acquistate ho un grigio che mi da sempre problemi: in sede di caricamento del filo l'estrusore produce dei "tac" rumorosi e spesso la stampa parte da un livello più alto (non estrude sul piano zero) e quindi non va a buon fine, SU progetit più lunghi inizia correttamente ma poi perde ll'altezza di estrusione estrusione e questo mi costringe ad abortire il processo . Al caricamento della bobina faccio estrudere un po' di materiale per assicurarmi che l'acquisizione del filamento sia corretta ma anche questo sembra non servire . Il filamenot è il PLA Basic - Refill / 1kg / Silver (10102)) che non sembra avere particolarità rispetto agli altri colori , sbaglio qualcosa? Cita
eaman Inviato 4 Aprile 2025 Inviato 4 Aprile 2025 Hai provato ad asciugarlo? Comunque riduci il max flow per quel filamento, magari e' un po' sfigato. Cita
ciaps Inviato 4 Aprile 2025 Autore Inviato 4 Aprile 2025 1 ora fa, eaman ha scritto: Hai provato ad asciugarlo? Comunque riduci il max flow per quel filamento, magari e' un po' sfigato. li tengo in un ambiente secco ma in effetti era proprio quello che pensavo di fare. Ora ci provo Cita
ciaps Inviato 21 Maggio 2025 Autore Inviato 21 Maggio 2025 mi ri-uppo ho comprato un essiccatore ed ho provato ad essiccare i filamenti, il grigio continuava a darmi problemi e l'ho accantonato. Ho provato un 'altra marca (esun) ma anche in questo caso non riesco a stampare, la stampa comincia ad andare per conto suo ed a produrre una specie di lanuggine. Addirittura ho provato a stampare benchy e non tocca nemmeno il piano. Ovviamente ho provato ad estrudere a vuoto e sembra essere regolare, solo quando stampa produce un rumore a scatti come non agganciasse il filamento bambu.m4v Cita
Killrob Inviato 21 Maggio 2025 Inviato 21 Maggio 2025 molto semplicemente si sta intasando la gola, quella ventolina che vedo di lato serve per raffreddare cosa? La ventola per raffreddare il dissipatore c'è? e funziona? Cita
eaman Inviato 21 Maggio 2025 Inviato 21 Maggio 2025 https://wiki.bambulab.com/en/P1/maintenance/extruder-cleaning-guide Cita
ciaps Inviato 24 Maggio 2025 Autore Inviato 24 Maggio 2025 ho smontato tutta la testa e pulito il tutto. Ri calibrato, unto le guide Ho riprovato il grigio ma anche stampando il Benchy il filamento non attacca. Lo provo a essiccare di nuovo Cita
eaman Inviato 24 Maggio 2025 Inviato 24 Maggio 2025 7 ore fa, ciaps ha scritto: Ho riprovato il grigio ma anche stampando il Benchy il filamento non attacca OK ma l'estrusore ora gira bene o salta? Per l'adesione al piatto devi lavare per bene il piatto, se non ci salti fuori mettilo in lavastoviglie o comprane un altro, costa 8e... Cita
ciaps Inviato 25 Maggio 2025 Autore Inviato 25 Maggio 2025 Il 24/05/2025 at 17:53, eaman ha scritto: OK ma l'estrusore ora gira bene o salta? Per l'adesione al piatto devi lavare per bene il piatto, se non ci salti fuori mettilo in lavastoviglie o comprane un altro, costa 8e... L'estrusore gira, ho fatto anche la calibrazione stampando con una bobina di pla basic di bambulab la stampa è perfetta lo stesso progetto fatta con il grigio ( tolto dall' essiccatore dopo 8 ore a 55°) esun si attacca regolarmente al piatto ma poi sfila , il filamento sembra non attaccare sempre allo stato sottostante ed è impreciso Cita
eaman Inviato 26 Maggio 2025 Inviato 26 Maggio 2025 Allora: smontare l'estrusore ha funzionato, non skippa piu'. Sara' quel filamento ad essere sfigato: che vuoi fare? Calibrare tutta la stampante solo per quel filamento? 1 Cita
