come da titolo ho notato anche in standby il motore asse z k1 max diventa bollente,vero che c'è  adesivo che lo specifica ma avendo altre stampanti aperte mai visto un motore bollente così
Modificato da marcy69
5 ore fa, eaman ha scritto:
Sara' la hold corrent, per non fare sprofondare il piano di stampa. Suppongo tu possa ridurla col rischio di farlo poi schiantare.
praticamente mi stai dicendo che è il compromesso di tenere i motori sotto tensione,così bollente mai visto su altre stampanti CNC o laser, sentiamo il parere di altri possessori della k1 max se confermano uguale
Eaman ti ha detto giusto, per qualsivoglia motivo hanno deciso di mantenere una "Hold current" alta e questo causa il riscaldamento del motore. nessuno ti vieta di abbassare la corrente per vedere che succede o prendere un dissipatore.
  • Like 3
allora ho scoperto questo: dopo aver eseguito autotest livellamento i motori rimangono sotto tensione, quindi motore asse Z è quello che diventa bollentissimo, secondo me è un bug xchè se ci si dimentica la macchina accesa il motore secondo me si brucia, mentre in standby e dopo una stampa tutto regolare
per rovinarsi deve raggiungere i 90 gradi e rimanerci per molte ore, tipo migliaia...
a me non sembra un bug, dopo una stampa se viene spento ed il piano "precipita" non è un problema invece durante lo stand-by potrebbe essere un problema....
  • 6 mesi dopo...
Ciao,
al di la di questo problema che hai trovato del surriscaldamento (succede a me con altre stampanti prese in passato), come ti trovi con la K1 MAX? stavo pensando di acquistarla ma vedo pareri discordanti, vorrei sapere da chi come te l'ha acquistata a fatta funzionare...
Grazie
