Offshore Inviato 2 Maggio 2024 Inviato 2 Maggio 2024 ciao a tutti! ho un fastidio.... oggi ho ricablato quella selva di fili della frankeinskillpperprint MKS RobinE3....quando avevo finito il tutto accendo la stampante e pare tutto a posto, ma nel fare la home il bl touch ha toppato!!! ho ricontrollato TUTTO per bene anche la continuità dei cavi della sonda e sono ok... e non ho riscontrato problemi o sbagli, all'accensione si vede il pirulo che sale e scende per due volte.... ho provato a dare qualche comando di debug ma senza esito positivo, se chiedo di alzare il pirulo manda il comando ma il pirulo non sale ed ovviamente anche con il comando scendi è lo stesso...ho provato a dare query_probe e mi risulta sempre open, anche se faccio salire il pirulo a mano, se stacco i fili che segnano lo stop con query_probe mi da triggered...... una cosa è successa.... mi è caduto per terra....se si fosse rotto per la caduta è così fragile???? pesa nulla, non si era rotto nulla visivamente.... e mi chiedevo se c'era qualche altro modo per capire se funziona o meno questo aggeggio o devo ricercare il guasto da altre parti .... Cita
eaman Inviato 2 Maggio 2024 Inviato 2 Maggio 2024 Be' se ti e' caduto e non funziona piu' e i cavi sono a posto... 1 Cita
Offshore Inviato 2 Maggio 2024 Autore Inviato 2 Maggio 2024 1 minuto fa, eaman ha scritto: Be' se ti e' caduto e non funziona piu' e i cavi sono a posto... belin se son fragili ste cose allora!😂😂😂😂😂 è caduto da 50 cm ed ha rimbalzato un po' di volte sul pavimento.... non pensavo si rompesse così facilmente.... ma qualcuno sa come son fatti dentro???? Cita
eaman Inviato 2 Maggio 2024 Inviato 2 Maggio 2024 3 minuti fa, Offshore ha scritto: belin se son fragili ste cose allora!😂😂😂😂😂 è caduto da 50 cm ed ha rimbalzato un po' di volte sul pavimento.... non pensavo si rompesse così facilmente.... ma qualcuno sa come son fatti dentro???? Se e' caduto di punta: si'. E molto delicato. Anche gli agi si piegano solo a guardarli... 1 Cita
Offshore Inviato 2 Maggio 2024 Autore Inviato 2 Maggio 2024 ero curioso e lo ho aperto.... si mi sa che qualcosa è saltato.... cera un alone biancastro sui componenti che al tatto si toglieva...ho guardato con la lente ma non ho visto componenti esplosi... strano...comunque ne prenderò un altro...fino a che non lo ho toccato ( e caduto) andava da dio! solo una cosa... vedo in tutti i filmati con questo coso che fa 2 rilevazioni....sia per il bed level che per la home.... a me 2 li fa solo per la home, per il bed solo 1... avevo fatto un mezzo buon lavoro nel sistemare un po' il cablaggio.... e che cacchio....🥲 Cita
dnasini Inviato 3 Maggio 2024 Inviato 3 Maggio 2024 (aggiornato) Visto che sei dietro a comperarne uno nuovo, prendi un BLTouch e non un 3Dtouch cosi' vai un po' piu' sul sicuro. Il 3DTouch e' un clone e non sempre fa quello che ci si aspetta, non che il BLTouch sia la panacea ma in linea di massima da meno problemi Modificato 3 Maggio 2024 da dnasini 1 Cita
Offshore Inviato 3 Maggio 2024 Autore Inviato 3 Maggio 2024 lo sto cercando su ali ma non lo trovo.... tuttu 3d touch..... comunque quello rotto me lo rimborsano..... questo che avevo preso non ha dato nessun problema, ha funzionato al primo colpo ho dovuto cambiare solo una riga nel codice da true a false (non ricordo dove) ed ha funzionato perfettamente....almen sulla mks ha funzionato senza problemi.... Cita
dnasini Inviato 3 Maggio 2024 Inviato 3 Maggio 2024 Uno a caso https://it.aliexpress.com/item/1005006210601045.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.557351d83IpPat&algo_pvid=260f4ab3-6551-40fa-84f9-1f87926e2897&algo_exp_id=260f4ab3-6551-40fa-84f9-1f87926e2897-0&pdp_npi=4%40dis!EUR!85.67!27.41!!!645.59!206.59!%402101e83717147464413738137e00fe!12000036610287953!sea!CH!3926127110!&curPageLogUid=Xh19GW6lpqIq&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Se quello guasto ti ritorna a babbo morto allora e' tutto un altro discorso 🙂 1 Cita
eaman Inviato 3 Maggio 2024 Inviato 3 Maggio 2024 Anche io monto quello cesso e non funziona male: https://www.aliexpress.com/item/1005003664312458.html Klipper config: ------------------------ [bltouch] sensor_pin: ^PC4 control_pin: PA8 x_offset: -34.8 y_offset: -3 [safe_z_home] home_xy_position: 150, 115 # Change coordinates to the center of your print bed speed: 50 z_hop: 10 # Move up 10mm z_hop_speed: 5 [bed_mesh] # enable for BLTouch speed: 300 mesh_min: 5, 5 mesh_max: 190, 220 algorithm: bicubic probe_count: 7,7 horizontal_move_z: 5 fade_start: 1.0 fade_end: 10.0 adaptive_margin: 5 [stepper_z] step_pin: PB5 dir_pin: !PB4 enable_pin: !PB8 microsteps: 16 rotation_distance: 8 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop position_max: 250 position_min: -2 ----------------- Slicer start GCODE: BED_MESH_CALIBRATE METHOD=automatic ADAPTIVE=1 ADAPTIVE_MARGIN=0 -------------------- PROBE_ACCURACY at X:85.500 Y:124.500 Z:3.973 (samples=10 retract=2.000 speed=5.0 lift_speed=5.0) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08:27:36 // probe at 85.500,124.500 is z=1.987500 08:27:39 // probe at 85.500,124.500 is z=1.980000 08:27:42 // probe at 85.500,124.500 is z=1.982500 08:27:44 // probe at 85.500,124.500 is z=1.987500 08:27:47 // probe at 85.500,124.500 is z=1.980000 08:27:50 // probe at 85.500,124.500 is z=1.985000 08:27:52 // probe at 85.500,124.500 is z=1.990000 08:27:55 // probe at 85.500,124.500 is z=1.982500 08:27:57 // probe at 85.500,124.500 is z=1.985000 08:28:00 // probe at 85.500,124.500 is z=1.992500 08:28:00 // probe accuracy results: maximum 1.992500, minimum 1.980000, range 0.012500, average 1.985250, median 1.985000, standard deviation 0.003945 Cita
