Ciao a tutti, volevo sapere se è possibile configurare un uscita della mainboard, ad esempio una servo, e abilitarla quando l'estrusore è sopra i 50 gradi oppure quando sta stampando, in modo che non sia sempre in funzione
  • Risposte 4
Ci ho messo un po' ma forse ho trovato. Come detto, dipende molto dalla MB che deve prevedere una o piu' connettori per ventola controllabili da Marlin. Io ho una SKR E3 mini v3 che prevede due connettori per ventole controllabili. Nel mio caso, andando in configuratiom_adv.h, alla sezione Extruder Cooling Fans trovi
 * Extruder cooling fans
 * Extruder auto fans automatically turn on when their extruders'
 * temperatures go above EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE.
 * Your board's pins file specifies the recommended pins. Override those here
 * or set to -1 to disable completely.
 * Multiple extruders can be assigned to the same pin in which case
 * the fan will turn on when any selected extruder is above the threshold.
#define E0_AUTO_FAN_PIN FAN1_PIN
#define E1_AUTO_FAN_PIN -1
#define E2_AUTO_FAN_PIN -1
#define E3_AUTO_FAN_PIN -1
#define E4_AUTO_FAN_PIN -1
#define E5_AUTO_FAN_PIN -1
#define E6_AUTO_FAN_PIN -1
#define E7_AUTO_FAN_PIN -1
#define CHAMBER_AUTO_FAN_PIN -1
#define COOLER_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255   // 255 == full speed
#define CHAMBER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 30
#define CHAMBER_AUTO_FAN_SPEED 255
#define COOLER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 18
#define COOLER_AUTO_FAN_SPEED 255
