1 ora fa, eaman ha scritto:
la mia Ender non ce la faceva proprio a fare piu' di ~140mm/s
parliamo della  Ender 3 v1 stock?
Ni, l'hot end e' stock ma con nozzle diverso.
...pero' il PLA lo stampa normalmente: https://store.piffa.net/3dprint/ender/is_vases/ender_vase.mp4 (LW pero' un po' meno a 0.6mm li').
Modificato da eaman
0.16x0.75x140 = 16,8 mm cubi per secondo
È molto più di quanto mi sarei aspettato dall hotend stock, anzi direi quasi sicuramente che il nozzle è un cht o un volcano 🤔
Il nozzle e' questo: https://www.aliexpress.com/item/32915791987.html , se non ricordo male con il SUNLU PETG lo usavo stabile a 12mc e di punta faceva quel valore li', che e' poco nel senso che con il PLA la ender3 mi ha fatto 20mc:
https://store.piffa.net/3dprint/ender/bency17/bency17_infill.mp4
Ma quello e' PLA+ e ci sono tratti in cui "si riposa", a fare un vaso sempre a razzo in PETG andava meno. Dovrei provarla con il JAYO che sulle altre stampanti va' di piu'.
Modificato da eaman
  • 4 settimane dopo...
Problema un po' stupido:
In una stampa dopo la mesh la testa va tutta avanti a destra e scalda l'ugello ad una distanza di sicurezza di 5mm circa, poi si mette ad altezza z=0.2 e va a stampare strisciando a volta un po' sul letto.
Come faccio a fare in modo che prima si metta sopra a dove deve iniziare a stampare e poi scenda all'altezza del primo layer ? 🤔
E' una cosa che si imposta da slicer per caso?
Sono i movimenti che hai impostato nella macro di print start.
Magari sta a 0.2mm per evitare di fare oozing ma mi sembra un po' a rischio di grattamento: io piuttosto faccio retrarre 20-30mm a fine stampa e a inizio stampa faccio una copiosa purge line, anche perche' spesso tolgo il filamento a fine stampa.
Io uso la skirt per sistemare i difetti della primissima estrusione.
Quindi non mi serve stare vicino al piatto per evitare oozing (tanto il filamento mancante poi finisce nella skirt), il problema è che lo fa "da solo" e non dipende dallo start gcode.
Il mio start gcode è questo:
Cita
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M204 S[machine_max_acceleration_extruding] T[machine_max_acceleration_retracting]
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
;G4 S120 ; aspetta 2 minuti
START
G1 X342 Y4
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp
G92 E0.0
G1 Z4.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface    (FINISCE CON Z = 4mm)
Però se creo un gcode mi fa questo all'inizio (salto la prima parte dello start gcode che è uguale):
Cita
START
G1 X342 Y4
M109 S218 ; wait for extruder temp
G92 E0.0
G1 Z4.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface    QUI FINISCE IL MIO START GCODE (Z = 4mm)
M106 P3 S178
G90
G21
M83 ; use relative distances for extrusion
; Filament gcode
M106 P3 S178
SET_PRESSURE_ADVANCE ADVANCE=0.022; Override pressure advance value
M106 S0
;LAYER_CHANGE
;Z:0.25
;HEIGHT:0.25
G1 E-.25 F1800
;_SET_FAN_SPEED_CHANGING_LAYER
SET_VELOCITY_LIMIT ACCEL=5000
SET_VELOCITY_LIMIT SQUARE_CORNER_VELOCITY=8
G1 Z.45 F24000
QUI SCENDE A 0.45 (non so perché visto che la first layer height è 0.25)
G1 X130.137 Y185.712    QUI VA DOVE INIZIA LA SKIRT SFIORANDO IL PIANO
G1 Z.45
G1 Z.25
G1 E.25 F1800
;TYPE:Skirt
;WIDTH:0.4
G1 X131.84 Y184.445 E.07641
G1 X132.943 Y183.97 E.04324
G1 X134.347 Y183.726 E.05131
Ho il sospetto che quello 0.45 (a cui si mette prima di spostarsi verso l'area di stampa) possa essere un parametro dello slicer... Di sicuro non è nello start gcode.. 🤔
Forse dovrei essere io a dirgli di mettersi sopra l'area di stampa dopo aver raggiunto la temperatura, cioè dopo G1 Z4 dovrei dargli G1 X[primo punto skirt x] Y[primo punto skirt Y] Z4 però non so come dargli X ed Y, non so se sono parametrizzate come la temperatura del piatto per esempio [first_layer_bed_temperature]
Modificato da Cubo
Ok ma chi e' il soggetto della frase?
Se quel codice va' nel file allora lo avra' generato lo slicer, la roba che fa Klipper e' dentro alla macro di START e non sta nel file.
Io uso questa: https://github.com/LeeOtts/Ender3v2-Klipper-Configs/blob/main/Line_Purge.cfg se non c'e' tipo KAMP, perche' la skirt varia in base alla dimensione della stampa.
Dentro la mia macro START c'è lo Z-tilt e il bed mesh (li ho messi li perché per prendere e riporre il "mio" clicky probe ho un gcode apposta)... comunque dopo quello io alla fine dello start gcode lascio l'ugello a 4mm dal piatto.
Lo slicer (orca), quando crea il gcode di un modello, dopo il mio start gcode decide di abbassarsi a 0.45mm prima di spostarsi nel primo punto della skirt per iniziare a stampare...
Posso mettere quello che voglio nello start gcode, è lo slicer che poi fa abbassare l'ugello e lo sposta sfiorando il piatto (quando dovrebbe fare il contrario, prima spostarsi e poi abbassarsi...) 🤷‍♂️
