SalvatoreLentini Inviato 27 Marzo 2022 Inviato 27 Marzo 2022 (aggiornato) Ciao ragazzi, ho appena installato sulla mia artillery genius il seguente firmware dal patreon vip https://www.patreon.com/posts/45595786 Per la parte lcd e fin qui tutto ok Ho appena acquistato un bltouch v3.2 Adesso sono in procinto di caricare il firmware, ma all' interno della cartella ne vedo diversi che sono: 16 punti e 25 punti 16 punti e 25 punti Hemera? Qual è la differenza tra 16 e 25 punti?. E tra 16 e 25 hemera? Cosa consigliate di utilizzare? Grazie e scusate, se per i più esperti la domanda può essere banale, sono nuovo. Grazie per l'attenzione  Modificato 27 Marzo 2022 da SalvatoreLentini Cita
FoNzY Inviato 27 Marzo 2022 Inviato 27 Marzo 2022 26 minuti fa, SalvatoreLentini ha scritto: Qual è la differenza tra 16 e 25 punti?. 😅 25 punti sono piu' di 16...teoricamente è piu' preciso, praticamente perdi solo piu' tempo  27 minuti fa, SalvatoreLentini ha scritto: E tra 16 e 25 hemera? la stessa cosa ma per estrusore hemera?' non ne sono sicuro ma credo sia questo, magari ha un offset apposito per hemera 29 minuti fa, SalvatoreLentini ha scritto: Ciao ragazzi, ho appena installato sulla mia artillery genius il seguente firmware dal patreon vip nutro serie perplessita' sul fatto che possa funzionare bene 😅 1 Cita
SalvatoreLentini Inviato 27 Marzo 2022 Autore Inviato 27 Marzo 2022 5 minuti fa, FoNzY ha scritto: 😅 25 punti sono piu' di 16...teoricamente è piu' preciso, praticamente perdi solo piu' tempo  la stessa cosa ma per estrusore hemera?' non ne sono sicuro ma credo sia questo, magari ha un offset apposito per hemera nutro serie perplessita' sul fatto che possa funzionare bene 😅 Come mai pensi non possa funzionare bene? Cita
FoNzY Inviato 28 Marzo 2022 Inviato 28 Marzo 2022 11 ore fa, SalvatoreLentini ha scritto: Come mai pensi non possa funzionare bene? Di solito e’ così, quando si scarica un firmware pronto difficilmente funziona e non ho mai sentito di uno che funzionasse addirittura bene…sembra che comunque questo sia di una “qualità “ maggiore rispetto a quelli che trovi in giro…boh prova, se funziona bene cosi 2 Cita
