Octopus VS Stringing 0:1
lever63
Vai alla soluzione Risolta da lever63,
ciao a tutti,
è il mio primo post su questo forum, quindi se ho sbagliato sezione sposate pure; probabilmente è simile al problema evidenziato qui (si, ho fatto qualche ricerca).
dopo qualche oggetto semplice ho preso confidenza e ho voluto provare qualcosa di più complesso; la stampa senza retrazione è andata a buon fine, ma il polpo aveva più filamenti che tentacoli...
nella FBG5 uso il PLA+ della Sunlu che dovrebbe andare da 210 a 230 ma dalla torre delle temperature sembra venir meglio intorno ai 200 gradi, ho quindi abbassato la temperatura a 200 e attivato la retrazione. benissimo per le stringhe... finchè stampa, perchè dopo un po' la stampante continua a muoversi ma il filamento non esce più
la causa è quasi sicuramente la retrazione, e i tentacoli ne richiedono una quantità industriale...
sto facendo alcune prove variando un solo parametro per volta principalmente temperatura e distanza di retrazione, ma ho finito le idee e ancora non sono arrivato ad un risultato accettabile, o viene piena di stringhe o non viene proprio...
ogni suggerimento è il benvenuto!
  • Risposte 6
Per esperienza personale direi che 200 e troppo poco....il filamento rimane troppo rigido e non viene depositato .... Dopodiché controlla l estrusore... Se ha stampato ma non che la faceva a spingere il filamento sicuramente avrai trucioli di materiale vaganti... A me il pla lo masticava in maniera imbarazzante...x la retraction io ancora mi ci impiccò... La fbg5 è originale o modificata in directdrive? Che slicer usi?
ciao McMady, nessun truciolo, è originale ho visto le modifiche in direct drive ma prima di modificare voglio prenderci più confidenza; uso Cura
20 minuti fa, Killrob ha scritto:
con molta retrazione la temperatura deve essere un po' più alta ma non troppo altrimenti rischi che ti si intasi perche il filamento, quiando lo ritrae, è troppo morbido. Io direi sui 205, non ricordo se la fb è in direct o bowden quindi per distanza e velocità aspetto
grazie killrob, è Bowden; stanotte stampa un altro tentativo retrazione 2mm, domani vedo se ha finito o se si è di nuovo interrotto
  • Soluzione
21 ore fa, mcmady ha scritto:
2mm? Se nn erro le impostazioni di cura x la fbg5 davano 6.5....
si l'impostazione di base è 6,5 vel 25 ma... stanotte è avvenuto un piccolo miracolo! questa mattina il polpo era finito, con pochissimi filamenti sottili e le giunture già belle snodate!
le impostazioni principali che ho modificato (oltre al riempimento solo nella testa) sono:
temp 1° strato 225
temp stampa 190
temp piatto 1° strato 80
temp piatto 75
flusso iniziale 135%
retrazione 2mm
vel retrazione 20mm/s
distanza minima 0,5mm
zhop attivato
magari non perfetto, ma un bel successo!
sta
