4 ore fa, Adryzz dice:
Ti dice che e' troppo bassa non troppo alta, dovrebbe essere la protezione sul motorino dell'estrusore per evitare che estruda a freddo e faccia danni, credo che la soglia si possa regolare nel firmware.
in effetti
Ecco il colpevole, in Configuration_Overall.h la stringa
#define EXTRUDE_MINTEMP 170
portata a 150, compilato e spostato il file hex sul raspberry e caricato... Ora funziona, grazie.
Tra tutte le varie modifiche ho pensato un po a sistemare il groviglio di fili elettrici attorno alla scheda, costruendo una piccola scatola con coperchio per far stare le eccedenze e rendere il tutto un po' più' piacevole alla vista, senza contare che cosi' e' più' facile raffreddare i driver e la piastra con una ventolina che prima o poi metterò'.
Per chi interessa allego una foto e gli stl.
coperchio.STL
scatola_fili.STL
Ciao a tutti, ma una bella domanda come avete gestisto ( a parte la scatolina ) l'abbonza del cablaggio.
Qualcuno sa dove posso comprare i connettori dei motori in modo da rifarli.
Ciao
41 minuti fa, SilverMoon dice:
Ciao
Io non ho nessun connettore sui motori, i fili escono direttamente a meno che il connettore non sia all'interno smontando le 4 viti in testa
Ed ecco finalmente completato l'estrusore diretto by Superzeus, ho ridisegnato soltanto la parte raffreddamento materiale perche' l'originale mi dava alcuni problemucci e non avevo gran voglia di stare li a perderci tempo.
Perdita passi in estrusione un lontano ricordo, stampa a 190 gradi senza scatti ? si ci siamo, rumore ritrazione ? no grazie.
Bravo Superzeus un lavoro perfetto
Ooooo...finalmente ?
Se ti dava problemi l aeratore me lo dicevi che te ne inviavo uno piu grande.
Ho comunque gia fatto la versione 2.0 con motore posteriore e riduttore 1:5...
Comunque grazie per i complimenti....
Simone  (alias superzeus)
12 minuti fa, superzeus3 dice:
Fotooooooooooo .... e uff ho sudato sangue per trovare il tempo di montare il tutto tra lavoro e famiglia e tu mi fai la 2.0 .......
