export superfici curve Rhino
Ciao a tutt*! Ho un problema con la creazione del file stl da stampare e magari qualcuno mi può aiutare...
partendo da un dwg ho creato la superficie e successivamente il solido in Rhino (foto 1) ,dopo aver esportato il file stl (foto 2) lo apro in Cura ma la superficie curva risulta "seghettata" (foto 3) e così anche nella stampa. La superficie è stata realizzata da una semplice polilinea costituita da linee e una curva in autocad. Qualcuno sa quale potrebbe essere il problema e come risolvere?
Grazie!
56 minuti fa, gregorio56sm dice:
Concordo assolutamente
Vi ringrazio per la risposta!
nella seconda foto, in basso a sx, si vedono i dati di esportazione della mesh e il livello di definizione dovrebbe essere alto.. ho sbagliato qualcosa?
7 minuti fa, andrek dice:
Ripeto, rhino non lo conosco ma credo che ci sia il parametro quando salvi in formato stl che dovresti impostare al massimo, a meno che questa immagine non sia già quella dell'esportazione in stl, nel qual caso, non vedo qual'è il parametro che definisce la definizione massima.
22 minuti fa, Killrob dice:
Esatto, quelli nella foto precedente sono i controlli avanzati di esportazione stl. Qua sotto invece i controlli semplici che consistono in un unico valore di tolleranza. Penso comunque che la definizione sia abbastanza elevata e il problema sia un altro purtroppo.
Comunque Grazie!
29 minuti fa, andrek dice:
Come @Killrob io non conosco rhino ma andando sul semplice:
Per definire meglio il pezzo finale in CURA devi fare in modo che nella visualizzazione stl di rhino ci siano molti più triangoli di quelli che vedi salvando con parametri di default.
Ora vado a naso (cambiane uno per volta così vedi il risultato) :
Prova ad aumentare densità
oppure
rapporto di aspetto massimo
oppure
suddivisione iniziale poligoni nella griglia
In parole povere: più triangoli piccoli vedi e più verranno definite le curve i fori etc.etc.
18 ore fa, gregorio56sm dice:
oppure
oppure
niente, ho provato a modificare i parametri ma il difetto rimane..ora provo a controllare la guida di @Killrob.
Guardando il Vostro armamento mi è venuta una curiosità.. ho visto che utilizzate il bed in vetro e volevo sapere secondo voi quali sono i vantaggi rispetto ad una base normale: io utilizzo una Ender 3 Pro e finora mi sono sempre trovato bene con il pezzo originale..consigliate l'utiizzo della base in vetro Creality?
Grazie!
8 minuti fa, andrek dice:
Grazie!
Io con la Ender 3 sono passato al vetro dopo che si era rovinato il piatto originale
