Meldro Inviato 22 Maggio 2020 Inviato 22 Maggio 2020 Cercando su CURA non credo d'aver trovato niente del genere. Ho un pezzo e vorrei dire a CURA di preparare il gcode SOLTANTO sino ad una certa altezza/layer. Sapete se è possibile? Ho visto, tra i plugin, la possibilità di mettere in pausa la stampa ad una certa altezza, ma io vorrei proprio interromperla ad una certa z/layer. Vi risulta sia possibile? Grazie in anticipo. Cita
Basilietto Inviato 23 Maggio 2020 Inviato 23 Maggio 2020 16 ore fa, Meldro dice: Cercando su CURA non credo d'aver trovato niente del genere. Ho un pezzo e vorrei dire a CURA di preparare il gcode SOLTANTO sino ad una certa altezza/layer. Sapete se è possibile? Ho visto, tra i plugin, la possibilità di mettere in pausa la stampa ad una certa altezza, ma io vorrei proprio interromperla ad una certa z/layer. Vi risulta sia possibile? Grazie in anticipo. Non ne capisco il motivo ma basta correggere il gcode con un software tipo sublime text e cancellare tutta la parte con non ti interessa sennò puoi mettere in pausa a quel layer spegni la stampante ed avrai il tuo pezzo stampato solo fino a quell'altezza Cita
Meldro Inviato 23 Maggio 2020 Autore Inviato 23 Maggio 2020 22 minuti fa, Basilietto dice: Non ne capisco il motivo ma basta correggere il gcode con un software tipo sublime text e cancellare tutta la parte con non ti interessa sennò puoi mettere in pausa a quel layer spegni la stampante ed avrai il tuo pezzo stampato solo fino a quell'altezza Il motivo sta nel fatto che quando progetto un pezzo e voglio essere sicuro delle misure di un incastro o simili, vorrei stampare solo la parte che mi interessa del modello 3D che ho fatto per poi eventualmente correggere o stampare l'intero. Ecco sul mettere mano al gcode mi interesserebbe molto... vedo di recuperare una quale,che guida.... grazie Cita
Basilietto Inviato 23 Maggio 2020 Inviato 23 Maggio 2020 2 minuti fa, Meldro dice: Il motivo sta nel fatto che quando progetto un pezzo e voglio essere sicuro delle misure di un incastro o simili, vorrei stampare solo la parte che mi interessa del modello 3D che ho fatto per poi eventualmente correggere o stampare l'intero. Ecco sul mettere mano al gcode mi interesserebbe molto... vedo di recuperare una quale,che guida.... grazie E' molto semplice, nel gcode c'è il numero del layer, basta cancellare da quello in poi lasciando solo la parte finale del gcode end 1 Cita
Mr.Fish Inviato 7 Gennaio 2025 Inviato 7 Gennaio 2025 Buongiorno, a riguardo vorrei sapere se è possibile inserire nel g-code una pausa ad un certo livello e riprendere poi. Vorrei creare un alloggio per un componente in metallo quindi mettere in pausa quando l'alloggio è ancora aperto, riempirlo e riprendere la stampa. Grazie Cita
Killrob Inviato 7 Gennaio 2025 Inviato 7 Gennaio 2025 7 ore fa, Mr.Fish ha scritto: Buongiorno, a riguardo vorrei sapere se è possibile inserire nel g-code una pausa ad un certo livello e riprendere poi. Vorrei creare un alloggio per un componente in metallo quindi mettere in pausa quando l'alloggio è ancora aperto, riempirlo e riprendere la stampa. Grazie questa è una discussione di 4 anni fa. aprine una tua e spiega cosa vuoi ottenere, in ogni caso tutti gli attuali slicer permettono di interrompere la stampa e poi riprenderla Cita
