Buongiorno, mi è capitato già più volte, per fortuna dopo meno di 30 min di stampa, che ad un certo punto si arresta senza dare segni vitali se non per le ventole e le temperature che rimangono quelle di stampa.
Ho provato tramita Cura a fare pausa e riavvia, ho provato a rimettere in home gli assi ma rimangono bloccati.
Quindi ogni volta mi tocca ricominciare da zero la stampa... Qualche idea sulle cause?
Ps.
Uso anycubic mega s
2 minuti fa, hokuro dice:
stampi da pc, da sd te lo fa uguale?
a naso ipotizzerei il pc che va in sospensione/risparmio energia o simili
concordo, se stai stampando da PC, se invece stampi da SD.... allora è tutto un altro paio di maniche
prova a stampare da sd. se il problema sparisce sai che la colpa è nella comunicazione pc/stampante.
forse il cavo usb difettoso, forse le porte usb che per x motivi si scollegano.
il pc antico che usavo per il laser un giorno è stato inondato (alluvione), sono riuscito a farlo ripartire ma poi ogni tot tempo l'incisione si fermava x errori di comunicazione. dovevo staccare e riattaccare l'usb x riprendere il controllo del laser. è un caso limite (l'alluvione) ma potresti avere un problema analogo.
se anche con la sd il problema persiste tocca studiarci.
io proverei cambio cavo, provare altro pc (se disponibile). a priori preferire stampa da sd
