Buonasera a tutti ho un problema su la mia stampante prusa i3  pro  w della geeetech .
La stampante ha una settimana di vita .
Fino adesso ha stampato bene
Le ultime stampe hanno il problema in foto.
Cioè  alcuni layer si Attaccano male agli altri strati superiori.
Il piatto è stato calibrato correttamente perché le stampe precedenti erano buone
Ho fatto di tutto e non né vengo a capo.
Pulito estrusore, pulito nozzle, regolato vjerck del motore estrusore.
Mi aiutate per favore? Grazie mille.
  • Risposte 8
Sembrerebbe che hai problemi di estrusione.. Quindi nozzle e ptfe rovinato oppure problemi alla meccanica che spinge filamento.
Hai provato a estrudere 100mm di materiale e misurare effettivamente quanto materiale hai estruso?
1 minuto fa, Matteo84 dice:
Si  l ho corretta.
Secondo te-voi cosa può essere.?
La ruota dentata  dell  estrusore che in alcuni punti sbecchetta?
nel senso che hai estruso 100mm ed hai notato che non erano 100 ma di meno e quindi hai modificato gli step/mm di E?
Si  l ho corretta.
Sbecchetta nel senso che salta... Di solito è un problema della parte calda che è parzialmente otturata e quindi l'ingranaggio fatica a spingere... Ovviamente a meno di problemi all ingranaggio stesso o alla leva del l'ingranaggio o quelle zone
Anycubic kossel linear plus,
Inviato utilizzando Tapatalk
L ingranaggio saltella sono dopo alcuni layer poi smettere per poi riprendere a saltellare. Non riesco a capire perché.
Ho smontato l hot and e ho pulito il nozzle compatibilmente con quello che si riesce a fare con un ago giacche non ho l ago corretto e non si trova niente perché tutto chiuso.conoscete un modo diverso per pulire la parte calda?
