La scheda è la BTT SKR V1.4 e i drivers sono i TMC2209
Premettendo che funziona tutto quanto, fa l'home gli assi si muovono bene estrusore e piatto si riscaldano, quando accendo la stampante col firmware scaricato da github BTT per la SKR V1.4 mi da il messaggio "Errore collegamento TMC" i drivers sono i TMC2209 con il piede tagliato.
su internet non ho trovato spiegazioni soddisfacenti, parlano di mettere le librerie BTT dei drivers, che devo ancora capire e vedere come fare con VScode.
2 ore fa, Killrob dice:
Hai provato a togliere tutti i jumper e lasciare solo quelli degli endstop?
2 ore fa, Whitedavil dice:
Normale che tutto funzioni. È solo la seriale che non ti funziona per cui non puoi impostare i driver. O il marlin è configurato male oppure devi verificare i ponticelli sulla scheda.
Dimmi che ponticelli sono da verificare
Io non ho la tua scheda, ma di sicuro devi verificare i ponticelli riguardanti la comunicazione seriale/uart tra scheda e driver. Se vai su github della bigtreetech sicuro trovi tutto. Per la mia skr pro c'è tutto...
Se il driver non comunica, non puoi settare nemmeno la corrente sui motori.
8 minuti fa, Whitedavil dice:
OK stasera ci guardo, io non ho tolto nessun ponticello dalla scheda quando mi è arrivata, e su tutti sono sicuro che, guardandola dall'alto, sono tutti a sinistra.
