PROBLEMI MOSFET GT2560
Ho da un po' una prusa i3 pro w con scheda GT2560 A+ e ora ho fatto una messa a punto. Come mi aspettavo funziona tutto correttamente. L'unico problema è che nel momento in cui avvio il riscaldamento del piano, dopo qualche secondo il dissipatore del mosfet dedicato al piano diventa bollente, praticamente intoccabile. La ventola che raffredda la scheda è sempre accesa, ma con la velocità con cui il dissipatore si scalda è diventata praticamente inutile.
Questo è un problema?
Se lo é, succede solo alla mia Prusa o anche ad altre stampanti che montano la stessa scheda?
Si potrebbe danneggiare o addirittura bruciare la scheda?
9 minuti fa, Filippo001 dice:
questo è un problema!
quando il mosfet diventa subito bollente il problema spesso è il mosfet in se' che è bloccato "chiuso" e lascia passare sempre tutta la potenza disponibile (praticamente è in corto) ma se cosi fosse dovresti avere l'estrusore o il piano che si scaldano da soli
Non avendo stampanti a filamento non saprei a che tensione lavorano.
Ma bazzicando parecchio le elettroniche in genere , mi è chiaro che minore è la resistenza interna del mosfet e meno scalda.
Se qualcuno mi scrive i tre dati necessari per i conti : tensione di lavoro , potenza in watt richiesta, modello del mosfet utilizzato ( foto delle scritte presenti sul mosfet ), posso postare l'andamento in temperatura del mosfet.
Se non vi sono corti netti (es: fili in contatto) o parziali ( resistenze interne dei piatti riscaldati con spire parzialmente in corto), con i dati che mi fornite vi calcolo anche quanto il mosfet "rubi" efficacia al piatto riscaldante.
Qualcosa ho trovato in rete , la alimentazione è 24V ed il mosfet utilizzato è questo:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stb55nf06.pdf
Per cui, ponendo una corrente di esempio di 10A = 10000 mA ed essendo
la resistenza interna di 18 mOhm si ha:
W = R x I = 0,018 x 10 = 180 mWatt
Nel caso di 50 A di limite diviene quasi un watt di calore.
Se si usa solo per esempio il modello da 35 Vdc , si avrebbe nel caso limite:
W = 0,0015 x 50 = 75 mWatt
quindi a 50A scalda meno della metà della dissipazione del modello montato a bordo  quando lo si usa a soli 10A.
Se rintraccio un modello con contenitore TO220 si potrebbe con tre saldature sostituire quelli a bordo.
Da questi dati mi sembra ovvio che :
o si e scottata la basettta e le relative saldature a bordo e/o i suoi connettori
oppure hai un problema di corto circuito totale o parziale.
Es: se le saldature sulla basetta dei mosfet divengono resistive ed innaffidabili
poniamo 240 mOhm a pin avremo una resistenza di :
0,24 Ohm il pin di ingresso 24 Vdc al mosfet  + 0,24 Ohm il pin di uscita del mosfet + 0,020 Ohm il mosfet = 0,5 Ohm
per cui la dissipazione schizza a  W= R x I = 0,5Ohm x 10 Ampere = 5 Watt
e di conseguenza il Mosfet "cuoce"
Di quanto cade la alimentazione al Piatto/ugello ?
Invece di arrivare 24 Vdc , causa caduta sui Mosfet diverrà:
V = R x I = 0,5Ohm  x 10Ampere = 5V
per cui al piatto NON arriveranno 24 Vdc ma 24-5 = 19 Vdc
Di conseguenza il piatto "tarda" a scaldarsi....... (ovviamente)
Trovato.... è veramente decente e non richiederebbe montaggi esterni,
solo 3 saldature cambiando quelli esistenti , oltre al
rinforzo delle piste sulla scheda ( almeno per me è normale fare questo sui circuiti su cui lavoro )
dopodiche non si guasta più .
Tenete conto che questo componente è distribuito dal 2019, prima manco esisteva.
https://www.mouser.it/ProductDetail/IXYS/IXTP100N15X4?qs=sGAEpiMZZMshyDBzk1%2FWi%2FD7Em5shE8q6jqHkHCxo%2Fdekv0R0qGKYQ%3D%3D
ovvio che lo potreste usare anche come mosfet esterno, se proprio ci tenete.
Regge il doppio della tensione, il doppio della corrente e scalda la metà a parità di corrente richiesta.
  • 5 settimane dopo...
Non c'era nulla di guasto. L'unico inconveniente è che all'interno del mosfet del piano integrato alla scheda passa troppa corrente per alimentarlo, quindi si surriscalda. Per lavorare a temperature più basse ed essere sicuro che la scheda non si bruci ho installato un nuovo mosfet esterno alla scheda, leggermente più grande, che non si riscalda minimamente.
  • 1 anno dopo...
ciao..mi allaccio al post....io ho questo problema...led acceso(che significa che il mosfet è attivo)ed innalzamento della temperatura immediato ed incontrollato....potresti gentilmente consigliarmi sul da farsi?
1 -dissaldare il mosfet  1 ed usare il numero 2
2 -sostituire il numero uno col n2 dissaldandoli entrambi
o cosa?...grazie
Ps come faccio a capire che non sia una impostazione software inserita accidentalmente(ultimamante ci ho lavorato per installare,con successo, il 3dtouch)...ho già provato re istallando il software originale
grazie
ciao...potresti gentilmente mettere il link?grazie
