Tutti i contenuti di PopiTech
Problema di stampa "valore T0 non esiste"
PopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Aggiornamento, ho provato a bypassare Octoprint ed ho collegato cura al pc, mentre settimane fa non rilevava la stampante, oggi si. Ho avviato la stampa, è a due colori. (due oggetti sovrapposti quindi non ho bisogno di torre d'innesco. L'oggetto sotto rosso, oggetto sopra grigio). Nonostante il tutto era impostato in cura ed ho appunto avviato la stampa tramite cura dopo il sezionamento, non c'è stato il cambio colore. Come mai? Su cura avevo fatto "raggruppa modelli), dovevo non farlo? Grazie -
forse una cosa ci sarebbe, sto cercando nel forum ma non trovo ciò che possa darmi la soluzione. Come detto, ho la stampante collegata a raspberry perchè purtroppo non mi legge la scheda sd (in realtà mi dice scheda inserita, poi se vado per aprirla, mi dice che non c'è.. ma facciamo che non funge proprio); detto questo vorrei aggiornare marlin, che se il Signore vuole, tramite una giuida sono riuscita a scaricare il firmware. Cosa posso usare per fare upload? Repetier Host? E se questo, come? Grazie -
Ciao, https://www.thingiverse.com/thing:2867747 questo ad esempio, stampato proprio qualche giorno fa. è quello che penso anche io.. praticamente è come se non riconoscesse l'estrusore che imposto (che però ad inizio stampa è quello giusto). Poi quando dovrebbe cambiare il colore (ho tre estrusori ed 1 hotend), mi ripete l'errore e non cambia il colore, ma lo modifico io direttamente agendo sulle impostazioni della stampante. -
Può essere, però con gli oggetti che scarico da thingiverse non ho problemi, e su cura imposto esattamente le stesse cose cioè il colore, riempimento ecc... Il problema mi nasce quando l'oggetto lo creo o lo modifico su thinkercad.. -
si, come puoi vedere da foto. Ho provato anche a mettere che non avevo un solo hotend, ma non ho comunque risolto il problema. -
forse avevo fatto i primi passi con il video di help3d, però era assai complicato starci dietro. Più che altro volevo modificare un oggetto quindi forse era troppo imparare subito.. Ma prometto che prima o poi mi ci metterò con calma. Per ora spero di capire questo problema almeno per imparare qualcosa in più -
ho provato fusion ma è ancora un po' complicato per me... però mi ci dovrei mettere d'impegno e provare -
Fatto ma sempre stesso problema 😞 -
Cura Come unire diversi file sovrapposti
PopiTech ha risposto a Goliver nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
e poi per fare in modo che vengano stampati così come sono bisogna fare clik destro "seleziona modelli" e poi "raggruppa modelli", oppure si lascia così com'è? Grazie -
No, allora ora provo -
come .stl -
tenderei ad escludere la fallatura, perchè questo problema mi succede solo quando creo io su thinkercad. Mentre se scarico un oggetto su thingiverse e poi lo setto su cura giusto per colore e due altre cose (che sono sempre le solite voci che modifico poi), me lo stampa senza problemi sempre tramite octoprint... Anche ora, per esempio, sto facendo comunque una prova sempre da un oggetto creato da me; mi da l'errore (T0 non siste ecc..) su octoprint, io schiaccio la X sull'avviso come per ignorarlo, e la stampante parte.. poi mi escono ancora al secondo layer e io riclikko sulla X, e la stampante sta continuando a stampare il pezzo per ora senza più errori.. -
Ciao, hai poi risolto? Perchè ho lo stesso tuo problema. Ho risolto con OctoPrint, però mi interesserebbe avere comunque una soluzione al problema. Grazie
PopiTech ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Salve a tutti, spero di postare nella giusta sezione. Ho un problema che mi perseguita (premetto, ho stampante Geeetech A20T, quindi tre colori, un hotend). Quando creo un modello con thinkercad, lo inserisco in cura per le relative impostazioni di stampa, poi lo salvo e lo stampo tramite OctPrint. All'avvio della stampa mi da sempre sempre sempre l'errore "Not queuing T2, that tool doesn't exist according to the printer profile or was reported as invalid by the firmware. Make sure your printer profile is set up correctly." A volte invece del T2, mi da T0. Quindi mi chiedo, perchè!??!?!? Cosa sbaglio? Devo impostare qualcosa su thinkercad che non so? Ho provato, su thinkercad, ad esportare anche il progetto con forma "vuoto", ma il risultato non cambia. Aiutatemi per favore, voglio creare!! -
Ciao a tutti. Sono un infelice possessore di una geeetech A20T 😁
PopiTech ha risposto a xnos89x nella discussione Presentazioni
Non avevo visto fosse il post dei saluti. Chiedo venia. Grazie -
Ciao. Io ho una geeetech a20t, con tre estrusori. Con il toggle mix non posso selezionare 100% al filamento centrale perché non me lo fa, nemmeno se lo faccio manualmente tramite la manopola. Il colore centrale lo posso solo mixare. Come posso fare quindi per fare il cambio filamento di quello centrale?
Buondì. Anche io posseggo la A20T e nonostante piano piano apprendo tutte le nozioni, ho ancora due problemi: 1- non si può usare il colore che si vuole, il mix non consente infatti di usare solo il colore centrale. O lo si mixa con gli altri oppure tanto vale averlo... 2- nonostante su cura imposto il colore da usare, quando poi la stampa si avvia, mi fa in automatico il mix di tutti e tre i colori e devo sbrigarmi io dalle impostazioni della stampante ad andare velocemente a mettere le percentuali del colore che voglio usare. tu per caso hai gli stessi problemi? Hai trovato soluzioni? -
Geeetech A20-Migliorare lo Stringing
PopiTech ha risposto a mimmuzzo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno, posseggo la A20T, e stavo cercando consigli su come settare al meglio per evitare lo stringing. Purtroppo quindi non posso esserti d'aiuto in quanto sono neofita e sto ancora cercano i settaggi corretti. Ora però proverò i tuoi settaggi descritti per vedere cosa mi esce. Tu sei poi riuscito a trovare altri settaggi che ti permettano di evitare i fili? Temevo che una distanza di retrazione maggiore di 4 mm fosse troppo, ma vedo che addirittura vai a 7. Qual'è il massimo? Grazie in anticipo -
Cura e la scelta tra 3 estrusori
Quindi se uso ideamaker o altri software, risolvo il problema? Ho iniziato a guardare alcuni tutorial di ideamaker, purtroppo però supporta solo 2 estrusori, spero che presto aggiornino a 3. -
Ho fatto come hai suggerito, ho selezionato il colore degli oggetti da cura; infatti, quando tramite raspberry invio la stampa, nel display della stampante (marlin), vedo il colore settato nella percentuale esatta (ovvero ieri volevo fare un oggetto solo bianco ed infatti la percentuale era 0%,0%,100% dato che il bianco è il terzo estrusore), ma quando poi inizia la stampa, nel display il mix colori cambia a 33%,33%,34%.... quindi mix di colori ed infatti inizia lo skirt con il mix colori, devo di fretta reimpostare dal marlin direttamente io il mix 0%,0%,100%... perchè la stampante non segue il gcode inviato ed invece decide di farmi il mix di colori? -
Ci sono riuscita ed ho assegnato i colori. Rimane il dubbio però.. come mai la stampante ha seguito le impostazioni della stampante stessa e non quanto settato da cura? -
Ma se io non assegno il colore, usa lo stesso l'estrusore che scelgo? Nel senso: ho fatto due prove abilitando solo un tipo di estrusore (prima il 2, nella seconda prova il 3), e mi ha stampato entrambe di rosso, ovvero il colore di mezzo. Adesso sta finendo la seconda prova. Ha iniziato con il rosso, al che ho visto che nela geeetech era impostato il mix color 50%-50%-50%... quindi penso che la stampante ha "bypassato" le impostazioni di cura. Tramite la stampante ho settato 100% -0%-0% ed infatti mi sta stampando monocolore.. C'è qualche impostazione errata? Nel caso, dove? Ritrarre i fili.... no non lo faccio -
Problema con Cura per la multi estrusione
PopiTech ha risposto a immaginaecrea nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Mi spiace ma non so rispondere alla domanda, Però sicuramente hai più esperienza di me. Potresti aiutarmi nella discussione che ho postato? Grazie -
Buondì a tutti. Ho da poco tempo una Geeetech A20T, con 3 estrusori ed 1 nozzle. Vorrei fare delle stampe a diversi colori, ma non capisco, su Cura, come settare quale estrusore utilizzare. O meglio, non so come identificare i colori dei tre estrusori. Ho 3 colori, bianco, rosso e verdone. No scherzo, bianco, rosso e blu. Come faccio a sapere se il numero 1 è il bianco o il blu? Quello sicuro è il 2 -rosso- è in mezzo ahahah. Ho stampato la torretta delle temperature, e in fonte era rosso, ma dietro era blu.... non sapendo come scegliere il colore, non ho cambiato i settaggi che erano già in Cura, quindi pensavo facesse tutto in un unico colore... Se dalla Geeetech faccio estrudere, mi estrude il rosso che è quello di mezzo... Vorrei stampare l'oggetto in foto, farlo bianco e nero, con la J appunto di un colore diverso (ovviamente cambierò una bobina con il nero), ma con cura non capisco come fare. Grazie in anticipo a tutti -
Dubbio Pronterface
Alla fine sono riuscita a fare tutto ed ho iniziato finalmente le stampe e devo dire che mi piace un sacco. Devo ancora imparare molto. Adesso mi sto pian piano specializzando con Cura. Grazie di tutto
