                Numero contenuti131
Tutti i contenuti di PopiTech
	Penso che farò così. Tanto penso eventualmente di usare un filamento per volta, quindi prenderò un essicatore e farò come fai tu. Grazie mille! ok userò un essicatore. Il forno in effetti meglio di no.. so già che farei danni e poi appunto vorrei tenerlo per cucinare 🙂
	Domanda, si possono salvare ora i filamenti? Ora sono passata ad una bambulab e mi sono attrezzata a prendere il gel essiccante da mettere nell'ams, mi chiedevo se mettendo in un box i filamenti "vecchi", con lo stesso gel essiccante nel box, si possono "resuscitare"? Non mi spiacerebbe usarli, non vorrei buttarli via.. Grazie
	Si piega ma non si spezza, diventa leggermente bianco dove appunto piego, ma anche ripiegandolo nel senso opposto, non si spezza. Ho preso un filamento nuovo e provato, stesso discorso.. Ho notato comunque che si spezzano sempre nella parte finale del ptfe, quella dentro all'hotend, prima di essere fuso... Anche con questo nuovo filamento ho fatto circa 30cm di estrusione ed estrude perfettamente... inizio la stampa e "tac", si spezza... Mi chiedo... visto che ho l'hotend nuovo (che già aveva il collegamento del termistor sbagliato), non è che il dado esagonale presente alla fine del ptfe possa centrare qualcosa? Non so, mi vene il dubbio che ci sia qualcosa che, al momento della stampa, agisca sul filamento e lo spezza... non riesco a capire..
	Si rompono all'interno del ptfe. Io faccio estrarre un po' di filamento e va tutto bene... anche 30 cm sono arrivata. Poi faccio partire la stampa, arriva al secondo/ terzo layer e sento un "tac" ed ecco che vedo il filamento che non scorre più.. si rompe dentro il ptfe, nuovo appena cambiato (tutti e 3). Si lo so... 😔non ho la possibilità di comprare i box per i filamenti... Sono già 2 anni che la uso così comunque.. non mi è mai successo che si spezzassero così.. ho sempre comprato i Sunlu
	allora non mi so dare spiegazione...
	Buongiorno.. ho cambiato tutti e tre i tubi ptfe per problemi di stampa in precedenza. Mi ritrovo però che finchè, tramite pronterface, faccio estrudere il filamento anche di 40 cm, esce tranquillamente in tutti e tre, ma nel momento in cui avvio una stampa, il tempo del primo/terzo layer ed i filamenti si rompono... Può essere il ptfe lungo? Eppure ho preso le stesse misure di quelli tolti... e poi non mi sembra che sia una curva così accentuata... (Spiego che li ho cambiati tutti perchè in precedenza mentre stampavo un filamento si bloccava e si brucciacchiava sia lui che il ptfe dentro all'hotend.. Spiego anche che, forse e sicuramente per questione di temperature/umidità ecc, i filamenti che ho, nonostante siano sunlu, quando finisco le stampe e lascio la macchina a riposo, li trovo sempre poi spezzati nello stesso punto, ovvero poco prima dell'entrata del meccanismo -scusate non mi viene il nome- che tira dentro il filamento, quello che sta in cima per intenderci, dove inseriamo il filamento..) Allego le foto, dicendo anche che comunque questo difetto dello spezzarsi "a riposo" me lo fa anche se il filamento è nuovo... bho..
	Era questo!! Facevo io un errore!! Grazie Era proprio così.. Io ci avevo anche provato ma non risolvevo nulla perchè con una seconda chiave inglese tenevo fermo l'altro bulloncino dell'altra estremità della ruota! Infatti vedevo che girava praticamente a vuoto quello spessore esagonale. Così presa dallo sfinimento ho detto "adesso ti giro da solo!" Ops... funziona!! ahahah 🙂 Grazie mi avete insegnato molto.
	Infatti era quello.. che cavolo.. Ora ho risolto il problema della temperatura ma rimontando l'hotend ora balla tutto.. se lo alzo le ruote sopra escono quasi del tutto... smonta e rimonta mi sa che si è sballato qualcosa.. ho già tolto e rimesso 4 volte ma niente... Risolvo un problema pensando di avercela fatta e ne arriva un altro!!😭 img-9926_d4xWofIH.mp4
	Allora.. fatto 30 fai 31... ho smontato entrambi gli hotend e noto che nel nuovo (quello di sinistra) il termistore è collegato diversamente... può essere quello il problema? Posso provare a collegarlo nello slot di sinistra senza fare un corto?!
	Allora, ho smollato un po' di viti per poter smollare un po' quella del termistore, ma niente. Ho provato a collegare l'hotend vecchio e la temperatura è corretta, quindi il problema è del nuovo hotend. Ora l'unica cosa che mi rimane da fare, è armarmi di pazienza, smontare il termistore del vecchio hotend e metterlo nel nuovo e sperare che funzioni... Ma mi sorge un dubbio.... se io accendo la stampante senza collegare nessun hotend, la temperatura è di -14.... quindi non è che allora non è nemmeno il termistore il problema ma proprio l'hotend?!.. Perchè a questo punto mi sorge il dubbio che nemmeno lo rilevi dato che segna sempre -14
	Allora, dentro la mega centralina dove ci sono tutti i cavi non ho mai toccato... trovo strano che si sia scollegato o altro.. io ho solo scollegato il cavo dell'hotend che avevo per poi ricollegarlo al nuovo.. devo fare la prova a staccare proprio tutto il cavo anche dentro e ricollegare..? ho scollegato e ricollegato il cavo finchè sento il clik ma niente... devo provare il cavo che va alla scheda madre che comunque non ho mai toccato.. tentar non nuoce.. vi faccio sapere
	Buongiorno a tutti e buona domenica, per varie necessità che non sto qui a spiegare, ho dovuto cambiare il gruppo hotend, comprandolo direttamente dal sito geeetech (ho la A20T). Fatto il cambio, il display mi dice che la temperatura del nozzle è di -14, con 29 gradi che ci sono nella stanza... Cosa può essere? Ho provato a scollegare e ricollegare il cavo ma non cambia nulla. Se provo a scaldare il nozzle, la temperatura non cambia ed il display i dice "Heating failed / PRINTER HALTED / Please reset".. Devo forse reinstallare il firmware? Oppure è un difetto del prodotto che mi è arrivato? Ora scriverò anche a geeetech, ma magari voi sapete dirmi meglio essendo più esperti. Grazie mille in anticipo
	Ok, aspetto che mi arrivi il nuovo ptfe poi proverò la procedura.. spero di non fare danni. Ti farò sapere appena faccio! 🙂 grazie per ora
	Ciao....😔 Ci risiamo... ho cambiato il tubo ptfe (non mi è ancora arrivato l'unicorn) e cambiato anche filamento ma il problema si è ripresentato.. Questa volta però il filamento non rimane incastrato nel ptfe ed infatti quando l'ho estratto era pulitissimo.. Il problema quindi è dopo il ptfe... si intasa qualcosa lì ed il filamento non scorre più... Come devo smontare l'hotend per vedere? Grazie in anticipo
	ti ringrazio molto! Ho risolto in fretta e facilmente, imparando una cosa nuova, anche se abbastanza facile. Avevo già visto video di come smontare tutto😰 e pensavo già di far finta di non avere più un estrusore!! Grazie davvero tanto!! 🙂
	Oddio non sapevo nemmeno esistesse il filamento legno!! Mi sa che ci arriverò tra qualche anno... 🙂 E' color legno, pensavo di aver scritto male invece no 🙂 Ora ho usato il ptfe fornito dalla casa insieme alla stampante, ma seguirò il tuo consiglio e comprerò il capricorn per evitare altri spiacevoli inconvenienti. Il fatto è che andando tutto liscio, la stampante non mi ha dato modo di accorgermi di niente perchè era la seconda stampa con questo filamento (stampe di 10 ore circa..) e si vede che piano piano ha iniziato ad attaccarsi al ptfe.. anche perchè è solo sporco di questo colore e non dei colori precedenti.. Ma magari è successo tutto per questa sua ruvidità.. bho
	C'è un pezzo di circa 1 cm dentro che però non riesco a far uscire perchè nella parte finale c'è davvero molto sporco, ovvero filamento ormai secco attaccato al ptfe... temo sia proprio il filamento che non è "buono"... compro sempre sunlu ma per questo filamento color legno ho preso un filamento geeetech (marca della stampante).. e lo trovo molto ruvido al tatto.. Ecco le foto del ptfe sporco.. Ora ho risolto sostituendo il ptfe.. Ora farò una stampa che mi serve, poi per sicurezza estrarrò almeno a metà ptfe il filamento dopo aver tenuto l'hotend a 220° per almeno 20 minuti per evitare che sporchi ancora... Secondo te può essere un buon accorgimento?
	Fatto, effettivamente c'è del filamento ormai secco nella parte finale del ptfe.. sto provando ad estrarlo.. vorrei scaldarlo ma ho paura di sformare il ptfe e quindi poi non riuscire più ad inserirlo correttamente.. Ora provo con la punta di una clip... mal che vada dovrei avere di scorta dei tubi ptfe
	Ciao! Non capisco cosa vuol dire "lato hotend".. devo smontare il bulloncino dove entra il ptfe?
	Salve a tutti, ieri ho lasciato la mia stampante (GEEETECH A20T) lavorare mentre ero fuori (lo faccio spesso, mai avuto problemi). Quando sono tornata a casa mi sono accorta che l'oggetto non era finito, mentre la stampante era già ferma come se appunto avesse finito il suo lavoro. Sull'oggetto e/o sul piatto non c'erano sbavature o colature, il che significa che non era andata via la corrente (anche perchè non avevo l'orologio lampeggiante nel microonde e non ho ricevuto avvisi sul telefono, quindi escludiamo problema alimentazione). Penso "solo" che semplicemente ad un certo punto abbia smesso di estrudere circa al 90% del suo lavoro. Ora infatti non estrude più da quell'estrusore, mentre dagli altri due si. Ho già provato ad alzare temperatura nozzle al massimo ed estrudere: 2 funzionano, 1 no (quello incriminato appunto). Con l'idoneo attrezzo fornito sono entrata nel nozzle, ma non ho risolto. Ho provato ad estrarre il filamento (fa molta resistenza) e rimetterlo, tagliandone anche un pezzo.. entra nel motore estrusore per circa un paio di centimetri, poi non scorre più.. Cosa può essere successo? Che sia intasato più internamente solo 1 estrusore? E' possibile? Cosa devo fare? Con la chiavetta inglese smontare il bullone dove arriva il tubetto bianco in ptfe? Ringrazio in anticipo a chiunque possa darmi una mano. Non ho mai smontato nulla, quindi spiegate ben dettagliatamente 😄
	  stampa sequenziale Cura / marlin 2.0PopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Software di slicing, firmware e GCode HO RISOLTO! Praticamente, nonostante io abbia 3 estrusori e quindi (teoricamente) potrei stampare tanti oggetti in diversi colori, cura vuole che disabilito due estrusori e quindi stampare con 1 colore solo... peccato. Spero aggiornino presto questa pecca...
	  stampa sequenziale Cura / marlin 2.0PopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Qualche anima buona che mi aiuta con questo problema della stampa sequenziale? Non ho ancora trovato modo di risolvere... Grazie ^_^
	  stampa sequenziale Cura / marlin 2.0PopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Infatti l'altra volta avevo proprio fatto così. Avevo seguito delle guide sia su youtube, che su un sito che non ricordo quale, dove indicavano quali parametri modificare in base alla propria stampante. E ci ero riuscita modificando appunto io stessa il firmware. Vedrò quei video e poi vedrò se farlo o meno. Per quanto riguarda la sequenza di stampa invece? Non riesco a capire che parametri devo modificare..
	  stampa sequenziale Cura / marlin 2.0PopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Software di slicing, firmware e GCode In realtà l'ho già fatto, nel senso che tempo fa provai a mettere il firmware di geeetech, solo che poi ebbi dei problemi vari ed i membri del forum mi consigliarono di lasciare quello di marlin, così rimisi tutto a posto. Semplicemente con una guida che mi dice passo passo come fare, mi sento solo più tranquilla. Non smanettando tutti i giorni con questi programmi, non vorrei fare qualche casino. Se non ricordo male, avevo scaricato visual studio, aprendo il firmware e modificando alcuni parametri ecc..
