Tutti i contenuti di PopiTech
stampa sequenziale Cura / marlin 2.0
PopiTech ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Salve a tutti. Vorrei fare una stampa sequenziale, ma su cura non mi da l'impostazione apposita dandomi come motivazione (come da foto) l'impostazine degli estrusori... Io ho una geeetech a20t, tre estrusori ma un solo nozzle.. Tutti e tre gli estrusori sono abilitati, che sappia io.. Altrimenti dove posso guardare? Già che ci sono, ho visto che c'è un aggiornamento Marlin, dite che lo posso fare per la mia? C'è una guida che posso seguire per farlo? Grazie in anticipo -
Difforme adesione piatto stampa
PopiTech ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Salve a tutti, dopo svariati tentativi di stampare un oggetto che comprendesse circa l'80% del piatto, sono finalmente riuscita a farlo aderire (in precedenza le linee dello skirt continuavano ad alzarsi e portarsi dietro tutti i 4 lati...). Noto però questi problemi di adesione, che non capisco a cosa possano essere dovuti.. Potete aiutarmi? Lo stesso problema me l'ha fatto nell'angolo in basso a destra, mi da errore nel caricamento foto nonostante la dimensione sia piccola. Comunque appena appena il layer alzato, come delle piccole onde, non tanto come nella foto presente. Stampante: Geeetech A20T Temp. Stampa: 200° Temp. Piatto: 55° Velocità Stampa: 50mm/s Piatto Geeetech poroso -
Ender 3 Pro: Improvviso Stringing.
PopiTech ha risposto a VonDomenic nella discussione La mia prima stampante 3D
Ogni quanto bisogna cambiarlo? Io non stampo poi così tanto, ho la stampante da 1 anno circa ma poche stampe. Grazie- 28 risposte
- ender 3 pro
- stringing
(and 2 più)
Sensore BLTouch LJC30A3-H-Z/AY
PopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Hardware e componenti
Si infatti per ora non lo cambio, non ho problemi -
Stampa difforme
PopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Scusate l'attesa!! Grazie! Ha funzionato!! Infatti cercavo anche io una voce del genere anche tra le normali funzioni, non avevo pensato al plugin!! Grazie davvero tantissimo!! Purtroppo il firmware geeetech è già in file .hex e quindi non modificabile (almeno per quanto ne so io) con visual studio. Ho risolto con il consiglio di truck64, scaricando il plugin che ha riportato l'impostazione del singolo nozzle. Chissà perchè l'hanno tolto dall'impostazione iniziale dato che è un settaggio indispensabile! -
Stampa difforme
Eppure Cura è sempre rimasto settato allo stesso modo... l'unica cosa che ho cambiato è il firmware rimettendo quello precedente.. su cura mi imposta gli estrusori ma non mi chiede quanti hotend ho... bho.. -
C'è molta differenza? Nel senso, mi conviene aggiornarlo o vado avanti tranquillamente con questo? -
Stampa difforme
Ho aperto il gcode ed al momento del cambiamento, ovvero del secondo colore dove poi mi succede il paratrak, mi fa questo: ;LAYER:19 G1 F1200 E2349.41064 G1 F600 Z4.95 G92 E0 T1 G92 E0 M104 T0 S0 ;MESH:MZ.stl G0 F7200 X118.757 Y118.233 Z4.95 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F600 Z3.95 G1 F1200 E16 G1 F1650 X118.627 Y118.589 E16.01261 -
bene 😅 come non detto!! Infatti, anche a me piaceva un sacco, mi ha smontata subito. Questo sensore l'ho visto però in un video tempo fa, ma non ricordo nè stampante nè altro... Rimaniamo con i nostri che credo sia meglio a questo punto!! Mi sa che ce li teniamo 😄 Diversi giorni fa sono diventata matta proprio per configurarlo su Marlin!! Poi ho risolto. -
Stampa difforme
Ho guardato, porta sempre allo stesso file di quello che ho scaricato, quindi è corretto Si è proprio quello che ho scaricato. PrusaSlicer l'avevo provato e non mi trovavo bene... posso sempre fare una prova però.. -
Stampa difforme
Ho visto un video dove con la A10M (se non erro, che ha 2 estrusori), il tizio impostava in cura 8 estrusori per fare tutti i mixx. Magari a quello ci arriverò in un altro momento.. Ma tu usi solo cura anche pronterface? Perchè con pronterface (che uso per settare temperature e fare movimenti vari) mi ha fatto buttare via 3 stampe. Sto stampando un oggetto a 2 colori, ovvero una base rossa e sovrapposto un disegno giallo.. Dando la stampa con pronterface, quando arrivava al pezzo giallo, continuava a stampare ma il nozzle si è autoimpostato a 0 e non c'è stato verso di rimetterlo a 200, nè con pronterface nè dalla stampante stessa. E nemmeno dando la stampa da Cura mi risolve il problema, quando arriva a dover estrudere con il secondo colore, praticamente fa un home, poi torna alla stampa, fa 2 layer e poi la temperatura va a zero! Perchè? (magari ho sbagliato a recuperare il firware precedente? L'ho preso da qui scegliendo il numero 6 http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=70221 ) -
Salve a tutti. Posseggo una Geeetech A20T, con bltouch versione 3.0 (per intenderci, quello bianco a forma di siringa con puntina/sensore in metallo). Mi stavo chiedendo se questo sensore in foto potesse essere meglio o meno; non avendo la punta, va direttamente a contatto con il piano come se fosse il nozzle.. Grazie in anticipo a tutti
Stampa difforme
Allora Geeetech si deve muovere a fare un aggiornamento perchè questo firmware è scomodissimo da usare. Per ora "credo" e spero di aver risolto. Ho di nuovo fatto tutti i passaggi (livellamento piatto e step/mm) e sembra funzionare... in realtà un oggetto me l'ha stampato benissimo e il secondo no... però forse sto trovando una quadra riducendo notevolmente la velocità di skirt/brim e del primo strato -
Stampa difforme
Però anche il nuovo firmware è fatto per tutte le marche di stampanti, infatti avevo installato quello apposta per la A20T, e nella stampante avevo i settaggi dei tre estrusori. Il mio star gcode è solamente G28, ed ho sempre stampato così. Lo vidi in un video che spiegava come poter stampare a colori impostati senza "intralci" no, è 1.75 -
Stampa difforme
Ho rimesso il firmware precedente, che essendo un file già pronto non mi permette modifiche. Non è cambiato il risultato. Ho sempre lo stesso problema.. -
Stampa difforme
Il firmware ormai obsoleto della geeetech non mi permette di lavorare sui 3 filamenti. Se voglio, da macchina, lavorare (nel senso di estrudere o ritrarre, impostare ecc) con il filamento 2 (ci sono 3 estrusori), non loposso fare. Mi setta solo il primo ed il terzo, quello di mezzo è come se non esistesse. L'unica cosa che fa fare è il mix 33%, questa è l'unica cosa che la macchina vede con quel firmware. Se perdo le speranze, comunque, reinstallerò il vecchio firmware e dirò addio alle migliorie di impostazioni. -
Stampa difforme
ma continuo a livellare il piatto, praticamente il nozzle lo tocca!! Tra l'altro ho anche la manovella di regolazione, quella in basso a sinistra, che è quasi del tutto svitata.. più di così viene via... -
Buonasera a tutti. Ho appena aggiornato la mia Geeetech A20T con il Marlin 2.0.9.3, ed uso Cura nuova versione 4.13, che però, a differenza della 4.11, vede la mia stampante ma non ci parla, ovvero non avvia la stampa. Il problema, però, è che ho impostato quello che dovevo impostare, verificato lo Z offset e gli step/mm, il risultato è che inizia a stampare lo skirt "puntinato", non una linea classica... Non so più cosa settare e/o modificare. E' un oggetto che, prima del nuovo firmware, stampavo tranquillamente più volte, senza problemi. Stampo con PLA+, temperatura 200, piatto 60. Velocità stampa 55. Video: qui Foto:
Aiuto! movimento di Z lento
PopiTech ha risposto a PopiTech nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Purtroppo si 😞 Grandissimo!! Ha funzionato!! Grazie mille!! Non ci avevo proprio pensato!! -
Salve a tutti. Stavo facendo dei settaggi nella stampante 3d tramite pronterface, ora l'azze Z si alza pianissimissimo!! Non so cosa ho sbagliato. Digitando, ho per sbaglio messo M211 S0.4, è questo per sbaglio? Perchè è l'unico (credo) errore di digitazione che ho fatto. Aggiornamento: già che dovevo modificare una cosa nel firmware, l'ho reinstallato, ma il movimento di z è sempre super lento.. non riesco a capirne il motivo. Prima funzionava benissimo.. ma perchè ho sempre problemi?!😖😖😖😖 -
Marlin 2.0.9 e homing con bltouch
PopiTech ha risposto a paolopa nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
ok perfetto ora ho capito tutto sulla eeprom ricordi che ho detto che solo PROBE_MANUALLY era abilitata e l'ho disabilitata? Ecco, ora dalla stampante, non riesco a fare il livellamento del piatto con il classico foglio, ma l'unica cosa che fa è andare in 25 punti del piatto e livellarsi da sola... Non è che il probe_manually fosse il livellamento manuale? Però anche con il firmware precedente avevo il bltouch ma livellavo manualmente.. -
Marlin & BLTouch
Sono riuscita ad insallare il nuovo firmware. In realtà è molto meglio del vecchio. Mi vede meglio i tre estrusori ed ho impostazioni migliori. Sinceramente, te lo consiglio! 🙂 -
Allora, ho avuto problemi con la memory proprio quando aggiornai la prima volta il firmware. Scaricai quello della Geeetech con già dentro i parametri bltouch. Successivamente la stampante mi diceva "scheda inserita", ma quando andavo per aprirla (dalla stampante sempre), mi diceva che non c'era nessuna memory. Da lì non mi ha più letto niente ed ho dovuto usare il raspberry con Octoprint ed ho sempre lavorato da lì. Ora ho installato nuovamente il firmware, mettendo una sd nuova. Non mi è più uscita la scritta dell'eeprom. Nella schermata iniziale ho la scritta "impostazioni memoria".. capirò in seguito se la legge o meno.. Ora le stampe le mando tutte da cura e faccio prima. Grazie mille dell'aiuto!! Qui sul forum trovo sempre persone gentili 🙂 -
allora, alla fine solo una voce era abilitata (PROBE_MANUALLY) e quindi ho solo disabilitato questa. Successo al 100%!!! Ora ho caricato il firmware nella stampante. Mi dice "errore versione eeprom. Inizilizzare?" posso ignorare o resettare. Che fo? mi spieghi bene cosa sarebbe l'eeprom? In tanti tutorial se ne parla ma non ho mai ben capito -
ci provo... volevo qualche consiglio prima di farlo perchè ho sempre paura di fare danni. Non sono molto esperta in materia e quando devo fare qualcosa, guardo sempre mille video e tutorial e discussioni nei forum .. Ora provo e appena finito ti faccio sapere come va..
