cavalieresenzafilo
    10
Tutti i contenuti di cavalieresenzafilo
  1. non trovo il cavo su ebay o altre piattaforme solo sul sito flashforge che vuole 30e di ss
  2. ma il piatto è nuovo di fabbrica , arrivato e montato su altri componenti nuovi di fabbrica , o anche il piatto nuovo di fabbrica è guasto o non è possibile avere la stampante indemoniata
  3. tu dici di testare solo i pin del piatto scollegato da tutto ?e a che mi serve questo test ?il termistore funziona perchè mi bippa quindi c'è continuità poi i 4 pin sul piatto , ho messo la foto , cosa devo testare mi da solo continuità con il pin 2 e 3 perchè sono tutti e due GND
  4. il cavo non l'ho cambiato perchè quando tutto è collegato fra il pin della scheda madre e il pin del piatto c'è passaggio di corrente , misurato dal pin saldato sulla scheda madre / piatto , non dal cavo , quindi il segnale passa
  5. ho fatto tutto , le connessioni sono stabili e buone fanno contatto ma comunque mi fa errore
  6. ciao a tutti , ho comprato da un amico una dreamer perchè l'aveva incasinata tutta e per cambiare un ventolino ha mandato in corto la mb , dopo di chè ho comprato tutto nuovo dal sito flashforge , scheda madre , scheda driver stepper , blocco estrusori completo , piatto e alimentatore interno , cambiati tutti correttamente e la stampante ha ripreso a funzionare , l'unica cosa è che il piatto non scalda ed esce l'errore allegato in foto , ho testato tutti i cablaggi che ci sono con un tester in modalità continuità e non c'è nessuna interruzione da nessuna parte ma la stampante appena accesa mi fa l'errore , non so più dove sbattere la testa perchè ora la stampante è nuova di pacca
  7. Vendo coppia di stampanti , quella sulla sinistra è una Geeetech Rostock 301 mix color è funzionante ma viene venduta per parti di ricambio ovviamente se si montano i pezzi mancanti torna a funzionare , quella sulla destra è una Rostock Delta Kossel Mini è già assemblata e funzionante manca soltanto l'estrusore che abbiamo provveduto a smontare perchè rovinato si trova su questa stessa piattaforma a pochissimo bisogna cercare l' E3D V6 1,75mm e si stampa tranquillamente , oggetti visti e piaciuti costo 400€ pagamento con paypal e aggiungere spedizione con corriere tracciabile a 20€ altrimenti si può acquistare tramite ebay per avere ulteriori garanzie http://www.ebay.it/itm/272540258844?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649
  8. ciao a tutti sono incappato in un problema , se creo un cilindro in tinkercad non viene un cilindro tondo ma un poligono con tante facce , come posso risolvere questo problema? sto provando col programma blender per le mesh ma nulla non sto riuscendo a risolvere il problema , voi come fate ?
  9. aggiornamento : i motorini erano sottoalimentati a 0,53 v , portando la tensione di lavoro a 0,95 v non skippano più e non perdono passi e anche un altro problema lo abbiamo risolto ; ora ne sorge un altro , ho calibrato il piatto lasciando come spessore fra la punta hotend e il piatto lo spessore di un foglio a4 piegato in due , sui punti x y e z lo spessore è perfetto , invece mandando l'hotend in coordinate 0,0,0 cioè il centro del piatto , l'hotend resta sollevato di 5mm quando invece dovrebbe essere sopra al piatto come per gli altri punti
  10. avendola trovata a così poco e già montata l'ho voluta prendere , sicuramente fino alla fine la modificherò montando solo due estrusori edv6 classici invece di questo diamond end , ma il problema che sto riscontrando ora apparte tutto il resto è che i motori degli assi x y e z perdono passi , anche mettendo la velocità a 15% la più bassa presente sulla stampante skippano con conseguente disallineamento dell'oggetto che sta stampando , non ho pensato a fare foto ma più tardi ne farò una , nel frattempo per spiegare mando in stampa un cilindro e inizia diciamo bene poi dopo poco skippa qualcosa e mi ritrovo con un 8 al posto di un cerchio solo lol
  11. allora ho fatto la cosa più improbabile , sul manuale del produttore c'è scritta una velocità che non va bene , abbassando il flow rate al 40% estrude la plastica senza problemi , e quindi si può stampare ma è uscito un altro problema che non sapevo , i motori degli assi x y e z perdono passi e skippano sia che le cinghie siano tese sia morbide , sono riuscito a stampare l'inizio di un cubetto prova e rimettendolo una seconda volta in stampa l'estrusore grattava sul piatto con conseguente riaggiustamento del piatto tramite viti , e sto vedendo anche che non si muove bene in orizzontale ma alcune volte fa una specie di curva
  12. ciao a tutti , premesso che questa è la mia 3a stampante e l'ho presa a 150€ perchè un amico l'aveva comprata e montata ma per problemi strutturali di fabbricazione non funzionava e quindi l'ha svenduta , ho aggiustato tutti i problemi che c'erano prima che non vi sto a dire perchè sono troppi , sono arrivato ad uno stallo , in principio la stampante aveva il suo estrusore diamond in dotazione che faceva schifo ed era copia cinese , io ne ho comprato uno genuino e montato , l'unico problema è che continua a non estrudere correttamente , i motorini estrusori hanno un buon torque , è tutto connesso correttamente , ma quando provo ad estrudere tutti e tre skippano e grattano , anche se mando l'estrusore a 250° , ho messo il ventilatore davanti ai tre estrusori pensando che fosse perchè si riscaldano e il filo si espande nella camera bloccandosi ma continua a non estrudere , poi ho misurato l'unico filo che mi è uscito diciamo correttamente Dio solo sa come e il diametro è 0.27 circa , ma se sulla carta dice che l'estrusore ha 0.4 il filo non dovrebbe avere diametro 0.4? quindi è possibile che sia il foro di estrusione che sia sottodimensionato e non riesce a far uscire il pla correttamente? aiutatemi perchè sto sbattendo mattina e sera e l'ultimo problema prima dell'utilizzo è soltanto che non estrude ma non sto capendo la motivazione , posso fare tutte le foto che volete se avete bisogno
  13. nel mio caso ho cambiato stampante e presto venderò la davinci
  14. ciao a tutti , ho un problema con questo tipo di stampante , oltre a dire che il piatto di stampa fa cacare perchè è una basetta millefori ma vabbe , volevo chiedervi come fare a inserire lo start & end di cura per la hamlet , perchè con cura 2.1.3 non si riesce a fare e non sto capendo come risolvere , poi qualcuno può suggerirmi qualche trucco per avere stampe migliori? grazie
  15. non si può fare su questo modello , gli unici modelli predisposti al reset sono i primi usciti in commercio con le plastiche grigie
  16. no vai tranquilla la junior è solo pla non mettere nient altro
  17. la davinci JR va SOLO a PLA non usare abs
  18. ti consiglio di provare con una bobina nuova che non ha mai preso aria , io comunque quando la stampante non stampa più bene seguo questa scaletta : - pulire bene il piano di stampa -pulire l'estrusore mettendolo a bagno in acetone 100% che dissolve l'abs (ma non saprei come pulire il pla onestamente ) - ricalibrare il piano -controllare che tutti i motorini siano stretti bene e non vibri nulla - controllare il motorino che spinge il filo per pulire gli eventuali dentini dalla polvere di filo che si deposita
  19. il pla che usi ha preso umidità? se hai un pò di abs mettilo e stampalo con l'abs cambiando la temperatura a 240° e vedi se anche con abs stampa così controlla che il motorino che spinge il filo sia ben stretto e che il filo venga tirato come si deve non vorrei che non stampassi perchè il filo slitta
  20. ma non è che l'estrusore è otturato parzialmente?
  21. se la stampante è pubblicizzata per il pla dovresti riuscirci se invece non è pubblicizzata per il pla allora non puoi stamparlo
  22. http://formac.informer.com/notepad
  23. sono ignorante dove lo vedo ? è una mks mini su scheda ATmega2560
  24. non intendo questo intendo che sulla scheda ci sono i potenziometri per regolare la corrente di lavoro dei motori , ora sulla scheda leggo 0,5 v e volevo sapere se questo voltaggio è quello ottimale per i motori nema 17
