Meldro
Tutti i contenuti di Meldro
Ha senso sostituire una stampante di 2 anni?
Meldro ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, mi stavo ponendo la domanda in oggetto. Mi spiego, ho una Geetech A20 da 2 anni (sotto pandemia è stato il mio sfogo 🙂 ). Ho imparato a conoscerne capacità e limiti e non mi sono interessato a nuovi prodotti sino ad ora. Ora però mi sono incuriosito e vorrei capire, da chi sta più sul "mercato", visto che escono in continuazione nuovi modelli, se in 2 anni la tecnologia della stampa FDM ha fatto passi avanti, se è cambiata in maniera considerevole ed in pratica se avrebbe senso sostituire un prodotto di 2 anni fa con qualcosa di più recente (sempre restando su budget hobbistici da 200/300 euro). Oppure alla fin fine siamo sempre li e non ne vale la pena? Grazie per eventuali considerazioni in merito. -
Ok, e le differenze in termini di tempo di stampa tra una 4k e una 8k sono rilevanti?
Grazie per la risposta e ti chiedo: dipende da cosa? Quali parametri useresti per la scelta?
Dopo qualche anno di PLA e dopo aver ricavato un pò di spazio in casa... 🙂 ...vorrei fare esperienza con una stampante a resina. Qualcuno sa consigliarmi, allo stato attuale, su quale prodotto indirizzarmi?
Problema con stampe multiple
Meldro ha risposto a Meldro nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ti ringrazio per la risposta e sono contento che questa cosa confermi quello che temevo. Grazie -
Ciao a tutti, ho un problema che mi affligge da tempo che ho sempre ignorato ma che vorrei risolvere. Ho una GeeTech A20 ed quasi sempre riscontro problemi nelle stampe multiple. Mi spiego. Se stampo un stl con singolo oggetto nessun problema. Se l'oggetto lo moltiplico creando un stl con 2 o più copie dell'oggetto (indipendentemente dall'oggetto) nel 90% dei casi si "rompe" tutto, le stampe non vanno a buon fine. Da quello che capisco il problema sta nel movimento della testina quando passa da un oggetto all'altro. Domanda, c'è qualche impostazione particolare da settare nello slicer? (io uso Cura*). PS: ho provato, su CURA anche a settare la modalità "Print Sequence" > "One at time" ma mi da un alert sul build volume e non riesco mai a creare il gcode. Grazie in anticipo! -
Geeetech A20 - misure ventola raffreddamento motherboard
Grazie!!! -
Ok, le viti hanno un interasse di 4cm. Sarà una 50x50 o 60x60 ? -
Ciao a tutti, devo cambiare la ventola che raffredda la mobo di una Geeetech A20 (quella avvitata al lamierino sotto la stampante stessa). Ho la stampante in un posto scomodissimo e vorrei evitarmi il lavoro di spostarla ed aprirla solo per vedere di che ventola si tratta. E' una 24v ma non so se sia da 50x50x15 o 60x60x15 (non è sicuramente da 40x40 perchè ne ho una e non coincidono i fori delle viti). C'è qualcuno che per puro caso ha questa info? Grazie in anticipo. -
Estrusore Dual Gear: va rivisto il settaggio per lo stringing?
Ciao, si questo l'ho già fatto. Diciamo che prima non era ottimizzato ma avevo problemi di sottoestrusione e non ci davo più di tanto peso ora vorrei ottimizzarlo ma mi chiedevo se devo comportarmi come fosse un "normale" estrusore o se c'è da stare attenzione a qualcosa di particolare. -
Ciao a tutti, ho cambiato da pochissimo l'estrusore di serie della mia GEEETECH A20 con un dual gear. Mi trovo bene per il momento (sgrat, sgrat!) ma ho problemi di stringing che vorrei risolvere. I parametri di retraction attuali sono questi: La domanda è se posso andare a modificarli tranquillamente o se, per questo tipo di estrusore ci sono degli accorgimenti particolari che dovrei sapere prima di modificare questi che ho sempre usato. Come sempre, grazie in anticipo. -
Sottoestrusione... cambio estrusore?
Scusa @Killrob, il prodotto che mi hai linkato non è al momento disponibile, questo qui credo sia analogo, corretto? -
Perfetto! Grazie mille! -
Si ho appena corretto 🙂 visto che lo smonto lo cambio, avevo letto di una "inversione" dei motori in caso di dual Gear... -
Grazie ad entrambi, quindi smontare e pulire e riprovare? O mi conviene cambiarlo? -
Ciao a tutti, dopo 1 anno e mezzo di "lavoro"... pensavo d'aver raggiunto una certa stabilità di stampa invece i problemi di sottoestrusione compaiono ogni tot. Cambiato materiale (più bobine sempre e solo PLA), cambiato nozzle pulito hotend, cambiata temperatura di stampa... niente. La stampanta è una Geeetech A20 e l'etrusore è quello di serie, questo qui: Ho sempre avuto intensione di cambiarlo ma alla fine me la cavavo quasi sempre stringendo un pò la vite del perno che preme il filamento sulla ruota.... ora nemmeno quell'espediente risolve il problema. 😕 Domanda: vale la pena cambiarlo? In realtà ho già letto altri post qui e sembra che la risposta sia SI, vale la pena ma quello su cui ho dei dubbi, quello che non ho ben capito è se oltre a cambiare materialmente il pezzo c'è qualche modifica da fare altrove sulla macchina. Grazie in anticipo per qualsiasi dritta! -
Ciao, io ho risolto assegnando IP fisso al Raspberry, riservando l'IP sul mio router e, infine, spegnendo e riavviando il router stesso.
PLA: ogni tanto mi trovo dei grumi nelle stampe
Non uso la SD, uso Octoprint -
Esattamente. Per formare un grumo in quella posizione mi verrebbe da dire che l'estrusore non si sposta... per un "tot" di passaggi o si sposta di poco... ma ha senso? Come dicevo sopra, un'altra volta che mi è capito il pezzo non si è mosso ma presentava, a conclusione della stampa quel grumo al posto degli ultimi layer. -
'spetta forse mi sono spiegato male... Il pezzo in foto l'ho trovato per terra, sotto il nozzle c'era il filo estruso a vuoto. Immagino che si sia formato il grumo di PLA e, ad un certo punto, a forza di sbatterci contro, la testina di stampa lo abbia staccato e buttato a terra. Altre volte, mi è capitato lo facesse a fine di una stampa regolare, dove il pezzo è rimasto in posizione mancavano gli ultimi 3/4 layer e al loro posto c'era questo "grumo". Quindi la mia domanda è: perchè si forma quel grumo di PLA? Spero d'essermi spiegato meglio. -
Ciao a tutti, siccome è la seconda volta che mi capita con modelli diversi e PLA di tipo diverso, comincio a pensare che sia la macchina che ha qualcosa che non va. Il problema è quello in foto: Ad un certo punto si creano qui grumi che "rovinano" la stampa. In questo caso la massa solidificata ha portato la testina del nozzle ad urtare il modello fino a staccarlo dal piatto e stampare il resto del filamento... a vuoto. Cosa può essere, cosa potrei controllare? Grazie in anticipo come al solito -
PLA stampabile a non meno di 215 gradi... possibile?
Sembra di no... dici che può capitare anche con bobine nuove, appena tolte dal loro sottovuoto? Ho notato però che quando va in sottoestrusione (e sento il classico tac-tac dello spingifilo), fermo tutto, provo ad estrudere a mano qualche cm di filamento (usando il display a bordo macchina), il filamento estruso non scende diritto ma si attorciglia appena fuori del nozzle. Quando non sento il "tac-tac" il filamento esce diritto (non so se mi spiego) -
Mi hai messo il dubbio e sono andato a controllare... sulla bobina c'è scritto PLA... ad ogni modo... non ha una temp a cui stampa bene purtroppo... 😕 225/230 e ogni tanto, random, va in sottoestrusione, comincio a pensare sia il diametro non costante ma non è che posso misurarmi tutta la bobina 😄 😄 😄 -
Sono d'accordo su quello che dite entrambi ma per onor del vero devo spezzare una lancia a favore dell'assistenza Geeetech: sono semplicemente fenomenali (o almeno lo sono sempre stati con me nelle varie volto in cui mi ci sono rivolto all'inizio del mio percorso), tornassi indietro riprenderei la stessa marca proprio per l'assistenza. Il problema è che le variabili in gioco sono talmente tante... che neanche chi costruisce le macchine ti sa dire con certezza dov'è la causa senza avere la macchina sotto le mani (e comunque, a suo tempo, mi hanno mandato una serie di pezzi di ricambio esagerata) ...quindi torniamo all'antipatico discorso "c'è da provare" che io odio immagino come voi. 😕 Da un anno a questa parte le mie prove, comunque, si erano ridotte a stampare una temp tower per ogni nuova bobina e stop. Tornando in topic ho aperto il post giusto per capire se capitano bobine "anomale" e quanto può essere frequente il fenomeno visto che in un anno non mi era mai capitato. Sono ancora in tempo a fare il reso... ma prima di arrendermi le provo tutte: ora sto provando a vedere cosa succede a 230... 🙂 -
Mi sembra comunque di capire che, fin quando si resta su macchine a livello hobbystico da qualche centinaio di euro... questi problemi non te li toglie nessuno purtroppo.... sarei però contento d'essere smentito 🙂
